Var hittar jag
GETWET
Var hittar jag
Inlägg av GETWET »
snabbt och billigt nytt bromsok?
Tänkte ta premärturen idag, tji långnäsa fick jag när pedalen sjönk i golvet.
Ge mig tips på var jag finner ett nytt ok till en 73:a?
Har förstått av tidigare trådar i forumet att det inte är någon större idé att renovera.
Hånta
Inlägg av Hånta »
Beställ nya från Usa :D .Det skulle jag iallafall ha gjort.
Lars
http://www.garaget.org/Honta
GETWET
Inlägg av GETWET »
Hånta skrev:Beställ nya från Usa :D .Det skulle jag iallafall ha gjort.
Lars
grejen var att jag ville skruva ihop grejerna igen tills nästa helg.....
Hånta
Inlägg av Hånta »
Ja då kan det bli snävt om tid,men å andra sidan så om det finns på hyllan där du beställer ifrån så är ju sakerna hemma på 4dagar.
Lars
mrpakchong
Inlägg av mrpakchong »
Är i samma sits,
hittade dessa på Vette Brakes, någon som kan förklara skillnaden mellan dem ? Om någon är att föredra framför andra.
Name: 1965-82 Corvette Brake Kit $400
Name: 65-82, Corvette O-Ring Brake Kit $430
Name: 65-82, Vette Oring Brake Kit & insulators $550
Tar det lång tid att beställa från Vette Brakes, har förut beställt från Paragon och Ecklers, Paragon tog 4-5 dagar, Ecklers något några dagar till
GETWET
Re: Var hittar jag
Inlägg av GETWET »
Kikade i Hansen katalogen, dom har tydligen renoverade ok och det står även att det finns i rostfritt till Corvette. Någon som har koll på vad dom kostar på Hansen, och är dessa bättre än vanliga?
Varför jag frågar om priset är att det inte finns något artikelnummer och kolla med i prislistan, och tänkte ligga lite före i tiden innan det blir måndag.....
BB
Inlägg av BB »
Kollade på hansens hemsida och fram kostar oken 2860:-/st och bak 3215:- för höger och 2850:- för vänster ??
Corvette 69 cab, 502cui/502hk, (köpt mars 2001-såld aug 2011), http://www.garaget.org/BB
Corvette 69 cab, LS3/436hk ( köpt nov 2011- )
Sponsor : Kromteknikgruppen AB , http://www.kromteknikgruppen.se
mrpakchong
Blir ganska dyrt om man behöver 4st, då blir det nog billigare att beställa från US.
gbak
Inlägg av gbak »
Kan bara konstatera att mina tre renoverade orginalok är helt täta, medan mitt fabriksrenoverade med ipressad rf sleeve inte är tätt.
Det finns säkert jättebra ok att köpa, med jag kommer aldrig mer att köpa ett renoverat ok med ipressad sleeve.
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
jag renoverade mina bakre på -75:an o vad jag vet så e dom täta fortfarande...köpte repsatts hos Tidbloms....
_________________________
Målarn....
Målarbilen
mrpakchong
Delco bromsok, är det bättre kvalite på dem kostar mer....
Mr. Beam
Inlägg av Mr. Beam »
Första varianten är med den kolvtätning som GM designade.
Andra är en variant där original kolv och kolvtätning bytts ut mot en bättre O-rings tätning.
Sista är som ovan plus keramiska isoleringssulor mellan belägg och kolv, sägs motverka att bromsoljan kokar vid tokkörning.
Du kan själv uppgradera från originaltätning till O-ring med ett kit som de säljer, förutsätter dock att oken redan omfodrats med rostfritt.
Jag köpte en omgång med rostfria O-rings ok där förra hösten och än håller de tätt, tiden får väl utvisa om det var en bra investering.
mvh
Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
SKONGEN
Inlägg av SKONGEN »
mrpakchong
Tack för svaren
Mikaelvbg
Re:
Inlägg av Mikaelvbg »
mvh
Mr. Beam
vett74
Re: Var hittar jag
Inlägg av vett74 »
Går det inte å byta tätningarna bara ?
Eller är det rostigt i loppen ?
