Var hittar jag
Var hittar jag
snabbt och billigt nytt bromsok?
Tänkte ta premärturen idag, tji långnäsa fick jag när pedalen sjönk i golvet.
Ge mig tips på var jag finner ett nytt ok till en 73:a?
Har förstått av tidigare trådar i forumet att det inte är någon större idé att renovera.
Full fart spar tid i en 73:a coupe´
Beställ nya från Usa
.Det skulle jag iallafall ha gjort.
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Ja då kan det bli snävt om tid,men å andra sidan så om det finns på hyllan där du beställer ifrån så är ju sakerna hemma på 4dagar.
Lars
Lars
Är i samma sits,
hittade dessa på Vette Brakes, någon som kan förklara skillnaden mellan dem ? Om någon är att föredra framför andra.
Name: 1965-82 Corvette Brake Kit $400
Name: 65-82, Corvette O-Ring Brake Kit $430
Name: 65-82, Vette Oring Brake Kit & insulators $550
Tar det lång tid att beställa från Vette Brakes, har förut beställt från Paragon och Ecklers, Paragon tog 4-5 dagar, Ecklers något några dagar till
Re: Var hittar jag
Kikade i Hansen katalogen, dom har tydligen renoverade ok och det står även att det finns i rostfritt till Corvette. Någon som har koll på vad dom kostar på Hansen, och är dessa bättre än vanliga?
Varför jag frågar om priset är att det inte finns något artikelnummer och kolla med i prislistan, och tänkte ligga lite före i tiden innan det blir måndag.....
Kollade på hansens hemsida och fram kostar oken 2860:-/st och bak 3215:- för höger och 2850:- för vänster ??
Corvette 69 cab, 502cui/502hk, (köpt mars 2001-såld aug 2011), http://www.garaget.org/BB
Corvette 69 cab, LS3/436hk ( köpt nov 2011- )
Sponsor : Kromteknikgruppen AB , http://www.kromteknikgruppen.se
Kan bara konstatera att mina tre renoverade orginalok är helt täta, medan mitt fabriksrenoverade med ipressad rf sleeve inte är tätt.
Det finns säkert jättebra ok att köpa, med jag kommer aldrig mer att köpa ett renoverat ok med ipressad sleeve.
jag renoverade mina bakre på -75:an o vad jag vet så e dom täta fortfarande...köpte repsatts hos Tidbloms....
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Målarn....
Målarbilen
Första varianten är med den kolvtätning som GM designade.hittade dessa på Vette Brakes, någon som kan förklara skillnaden mellan dem ? Om någon är att föredra framför andra.
Andra är en variant där original kolv och kolvtätning bytts ut mot en bättre O-rings tätning.
Sista är som ovan plus keramiska isoleringssulor mellan belägg och kolv, sägs motverka att bromsoljan kokar vid tokkörning.
Du kan själv uppgradera från originaltätning till O-ring med ett kit som de säljer, förutsätter dock att oken redan omfodrats med rostfritt.
Jag köpte en omgång med rostfria O-rings ok där förra hösten och än håller de tätt, tiden får väl utvisa om det var en bra investering.
Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
garaget.org
Hei.
Kjøp disse så har du ingen problemer .
http://www.stainlesssteelbrakes.com/pro ... &year=1973
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... Z50000050G
Re:
Mr. Beam skrev:Första varianten är med den kolvtätning som GM designade.hittade dessa på Vette Brakes, någon som kan förklara skillnaden mellan dem ? Om någon är att föredra framför andra.
Mr. Beam
Re: Var hittar jag
Går det inte å byta tätningarna bara ?
Eller är det rostigt i loppen ?
