Kylarvätskenivå
Kylarvätskenivå
Nivå varningen lyser ibland. Jag har vätska i kylaren och expantionskärlet fyller på och minskar, precis som det skall. Vart sitter nivågivaren?
Re: Kylarvätskenivå
Kawwa skrev:Nivå varningen lyser ibland. Jag har vätska i kylaren och expantionskärlet fyller på och minskar, precis som det skall. Vart sitter nivågivaren?
C4 -89 TPI......
Re: Kylarvätskenivå
Jag tror den sitter ganska högt upp på höger sida av kylaren, förmodligen bara en liten sladd till den.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Re: Kylarvätskenivå
OK, då tror jag att jag vet vilken du menar. Sneglade lite på den när jag letade, men trodde inte att det var den. Trodde det mera skulle vara som en flottör.
Re: Kylarvätskenivå
Ingen flottör ,den känner vattennivån genom att vätskan leder lite ström.
Men har du tillräckligt med kylvätska i systemet då?,kan vara lite kinkig att få full nivå om man inte kan tricket..
Fyll kylaren genom påfyllningslocket full.
Sedan startar du motorn varvar upp den då får du i lite till kylvätska,och så stänger du kylarlocket INNAN du sänker varvet.
Re: Kylarvätskenivå
Tack för det tipset Ingo!
Re: Kylarvätskenivå
Hakar på och testar har samma problem
Stort tack Ingo
mvh
Anders
Stort tack Ingo
mvh
Anders
Re: Kylarvätskenivå
Om problemet ändå återkommer då har man läckage någonstans,oftast runt insugspackningen.
Inte jättesvårt att fixa,men mycket skruvning. Gm tog fram en tablett som man släppte i kylaren som ska täta småläckage.
Re: Kylarvätskenivå
Gjorde som du föreslog Ingo,fungerade perfekt
Stort tack!
Anders
Stort tack!
Anders
