Kylarvätskenivå
Kawwa
Kylarvätskenivå
Inlägg av Kawwa »
Nivå varningen lyser ibland. Jag har vätska i kylaren och expantionskärlet fyller på och minskar, precis som det skall. Vart sitter nivågivaren?
Kawwa
Re: Kylarvätskenivå
Inlägg av Kawwa »
Kawwa skrev:Nivå varningen lyser ibland. Jag har vätska i kylaren och expantionskärlet fyller på och minskar, precis som det skall. Vart sitter nivågivaren?
C4 -89 TPI...... :idea:
Hot Rod
Re: Kylarvätskenivå
Inlägg av Hot Rod »
Jag tror den sitter ganska högt upp på höger sida av kylaren, förmodligen bara en liten sladd till den.
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Kawwa
Re: Kylarvätskenivå
Inlägg av Kawwa »
OK, då tror jag att jag vet vilken du menar. Sneglade lite på den när jag letade, men trodde inte att det var den. Trodde det mera skulle vara som en flottör.
Ingo
Re: Kylarvätskenivå
Inlägg av Ingo »
Ingen flottör ,den känner vattennivån genom att vätskan leder lite ström.
Men har du tillräckligt med kylvätska i systemet då?,kan vara lite kinkig att få full nivå om man inte kan tricket..
Fyll kylaren genom påfyllningslocket full.
Sedan startar du motorn varvar upp den då får du i lite till kylvätska,och så stänger du kylarlocket INNAN du sänker varvet.
Kawwa
Re: Kylarvätskenivå
Inlägg av Kawwa »
Tack för det tipset Ingo!
deralte
Re: Kylarvätskenivå
Inlägg av deralte »
Hakar på och testar har samma problem
Stort tack Ingo
Anders
Ingo
Re: Kylarvätskenivå
Inlägg av Ingo »
Om problemet ändå återkommer då har man läckage någonstans,oftast runt insugspackningen.
Inte jättesvårt att fixa,men mycket skruvning. Gm tog fram en tablett som man släppte i kylaren som ska täta småläckage.
deralte
Re: Kylarvätskenivå
Inlägg av deralte »
Gjorde som du föreslog Ingo,fungerade perfekt
Stort tack!
Anders
