Skulle byta hjullager idag och tänkte samtidigt sätta in sänkningskitet jag köpt från zip. Allt gick riktigt bra tills jag skulle sänka ner och kolla hur låg den blev efter att jag satt dit alla grejjer och skruvat fast allt. Bak gick det bra. där sänktes den, men fram, blev det ju som en jävla suv. Kan få in handen ståendes mellan hjul och hjulhus nu.
Och vad jag än försökte så sänktes inte bilen något. Även när jag lossat både nedre a-armen samt krängningshämmaren för att dom inte skulle vara där och påverka. Provade att dra skruven som man ska ställa höjden på i bägge "ändlägen" men jag fick bara ett mått mellan hjul och hjulhus på 95-110mm. Är det nån som satt in ett av dessa kit och vet vad jag har gjort för fel?
Skulle sänka bilen men fick en SUV....
Re: Skulle sänka bilen men fick en SUV....
Vad menar du med ändläge ?
Gummit på skruven ska ligga helt emot bladfjädern för att få bilen maximalt låg !
Prova att köra bilen en liten bit och se om den "sätter sig"! I annat fall har du nog gjort något tokigt!
/Lars/
/Lars/
Har du skruvat åt rätt håll fram?
Bak skruvar man ut och fram ihop,alltså olika håll..
Jag har både skruvat upp skruven så mycket som möjligt och skruvar ner den så mycket som möjligt. Dvs a-armen har både varit så långt ifrån och så nära bladfjädern som det går.vette.se skrev:Vad menar du med ändläge ?
Verkar som jag måste göra det. Hade inte tid att testa igår när jag höll på. Den har satt sig lite tills idag. Dock så blir det ju drygt som fan om man ska hålla med att göra det för varje gång man ska se hur hög bilen blivit.Lars J skrev:Prova att köra bilen en liten bit och se om den "sätter sig"! I annat fall har du nog gjort något tokigt!
/Lars/
har testat att skruva åt bägge håll.gibson skrev:Har du skruvat åt rätt håll fram?
