Däckdimension och orginalfälg
Jonta
Inlägg av Jonta »
Som nybliven corvetteägare är jag inte imponerad av mina bakdäck 265/50-15. Jag har förstått att org.dim skall vara GR70-15. Se gärna bilder på min hemsida. Om någon kan svara på om det blir snyggt med GR70-15 så skulle jag bli tacksam eller om någon har nån bild med org. Jag hade även tänkt köpa org.fälgar med tillhörande kapslar snobbring. Kanske någon därute som sitter på några fräscha org.fälgar?
Jag söker även orginal solskydd med fästen.
Jonta 8)
Covette Stingray 1975
Matching numbers
http://www.silkywinds.se/Corvette.htm
Simply the best
Ingo
15 tum
Inlägg av Ingo »
problemet är att det inte finns så mycket däck nu för tiden i 15"
70 profil blir ju rätt höga däck i förhållande till 50 profilen,
ska ju finnas 305-50-15,men då behöver du nog 10" fälgar helst..
Gr70 borde vara smalare än 265,fast högre ...
ska se om jag hittar exakta mått..
vett74
Inlägg av vett74 »
ja kör med 245/60 runt om på originalfälg tycker det ser finfint ut 8)
Jonta
Inlägg av Jonta »
265/65/15 Cooper finns att köpa. 1500:- st inkl montering. Frågan är bara hur det ser ut på bilen.
Jonta 8)
Matching numbers
Simply the best
Johan Fräjdin
Inlägg av Johan Fräjdin »
265 kan vara aningens för brett på original 8" fälgar, men det kanske någon annan vet?
Hur som helst så ser det ut på bilderna som den är ganska hög i baken. Det är ju väldigt enkelt att sänka ett par cm, så fyller däcket hjulhuset bättre.
Jonta
Inlägg av Jonta »
Jag är tacksam för alla tips. Men mycket tror jag beror på däcken. Det är ju väldigt stor skillnad i höjd på 50 profilsdäck och 65-70 profilsdäck. Man måste nästan provmontera däcken på bilen för att se skillnaden.
Betänk att 50prf däck måste kompensera däckbredd mot höjd för att motsvara 65-70 prf däck i höjd mot bredd. Allt för att få samma rullnings omkrets på hjulet alltså tillåten +/- 5 procents avvikelse i rullningsomkrets.
Johnny 8)
Matching numbers
Simply the best
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
Jag kör med 255/60-15 på org.fälgar 8". Det ser ut såhär http://s203.photobucket.com/albums/aa23 ... tte006.jpg
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
Jonta
Inlägg av Jonta »
Det där ser ju riktigt bra ut. Det är så där jag vill ha det. Det stämmer! En bild säger mer än tusen ord. Har du samma dim runt om ?
Jonta 8)
Matching numbers
Simply the best
Målarn59
Inlägg av Målarn59 »
Hade 275/60-15 bak och 235 or fram på min gammla -75a
Kör med samma på -69an passar bra tycker jag :lol:
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
Här kan du kanske se skillnaden första bilden är med F70 och andra med 255/60 bak och 235 fram. Jag bytte främst för att förbättra väghållningen.
Don Tomaso
Jonta
jag har samma runt om, men det är lite trångt fram tar i vid fullt rattutslag. 8)
-92:a cab 2015-
