Växellåda alt. aut? erfarenheter.
Hejsan.
Jag är en ny användare här på forumet.
Jag har en fråga angående växellådor till en C6.
Vad bör man välja?
Vore kul att veta vad andra har erfarenheter?
Vad bör man välja?
Gillar att köra häftiga bilar, men har inte tid att skruva då idrotten tar den lilla fritid jag har.
OK! mr Worldchamp. För min egen del körde jag C5 automat tidigare,
och det var tervligt tyckte jag då, mjuk och fin. Men när det sedan blev
C6 ville jag så att säga bestämma själv när det skulle växlas, så då
valde jag manuel låda, och det har jag inte ångrat. Fungerar aldeles ut-
märkt, en del tycker att det är för långa slag, tycker faktikt inte det är
så farligt med det. Vill du kan du mot en rimlig summa pengar byta ut
spaken mot en kort chift, och då få kortare slag, men det är en senare
fråga. Eftersom du tycker det är kul att köra bil, är nog manuelt att före-
dra. Detta är ju väldigt personligt, så varför inte ta dig någonstans där
du kan få provköra" Vette Småland" t e x, dom brukar aldrig vara
oävna. Då kan du samtidigt kolla alla deras objekt, där fins det mycket
att titta på.
Lycka .mvh. Lasse Kock.
att titta på.
Ni glömmer den roligaste (smaksak .....) 6vxl automat/paddel-shift.COOLMACHINE skrev:Om man bara ska åka Corvette så fungerar automaten fint, men om man verkligen vill köra Corvette då är det bara manuell låda som gäller
Jag hade möjlighet att köra en sådan när vi skulle mappa en -06a som vi installerat ett A&A Kompressorkit i. Går oerhört mjukt i Automatläge, växlar väldigt snabbt i paddelläge - det bästa av två världar skulle jag vilja säga.
Jag var och provkörde en 06:a med paddleshift och jag upplevde den lite seg i växlingarna.
Kanske något som kan finslipas elektroniskt?
Måste försöka få fatt i en man. att provköra innan jag bestämmer mig för vad som skall köpas.
Nackdelen med paddelskift är ju att den är sekvensiell, t.ex. går bara att växla ner till närmaste växel, man vill kanske gå direkt från femman till trean men det går ju inte med paddelskiften
Föresten Worldchamp, vilken idrott utövar du? (blev lite nyfiken)
Thumbs Up!
Pedal Down!
Pedal Down!
Jag håller på med Styrkelyft så det blir några ton lyft i veckan
Erfarenheten jag fick av paddleshiften var att den kändes lite seg i uppväxlingarna men rapp i nedväxlingarna.
Men min lilla kundskap att köra den kanske påverkade att det blev så.
Med lite träning så kanske den upplevs på ett annat sätt.
Går i besluts ångest vad jag skall köpa då solen gassar
