Hastighetsmätaren!
Jukkasjärvi
Hastighetsmätaren!
Inlägg av Jukkasjärvi »
Hello!
Har en -92 med digital mätare som tyvärr visar ca 20% för lite. Upptäckte det efter att jag passerat ca 100st kameror Stockholm-Kiruna :-( Går den att ställa om på ett "enklare" sätt. För den som inte vill riva hela instrumenteringen?
Mvh Peter
Jakobsson
Inlägg av Jakobsson »
Det sitter en liten givare vid växellådan som konverterar mekaniskt varvtal till elektronisk puls.
Om det sitter orginal utväxling i bakaxeln så är det nog denna givare (VSS) som är trasig.
Har någon bytt utväxling så kan man byta utväxling till den mekaniska givaren eller sätta in en box typ:
http://www.dakotadigital.com/index.cfm/ ... prd126.htm
Det konstiga är att om någon har bytt utväxling så är det vanligaste att man byter till en som borde visa för mycket på hastighetsmätaren.
Däckstorleken har också betydelse.
Pelle
gta324
Inlägg av gta324 »
92 e' de Lt1?
På en TPI kan man ändra i chippet om det diffar för mycket, det bör man kunna på lt1 oxå men det är inte jag byxad till att svara på........
/N.
GTA -89
415cui + procharger F1 + 4l80E
Gm chippad...
http://medlem.spray.se/gta324
Jukkasjärvi
Tack!
Men hur vet jag om man ändrat på utväxlingen? Vilka varvtal har en -92 lt1 vid ca 100km/h? Kankse man får en vink om det?
Chip? hur fixar man sånt, och hur vet jag om något är gjort?
Köpte grisen i säcken i och med denna bil. Troligtvis är inget gjort på den, men man vill ju gärna leka lite detektiv och veta vad tidigare ägare gjort.
Mvh Peter
kothe
Inlägg av kothe »
Min -92:a (automat) ligger på ca 1500 rpm i 100km/h, kanske till och med lite över uppåt 1600 eller så.
Daniel
Corvette Coupé L98 -90 (Skrotad)
Corvette Coupé LT1 -92 (Såld)
Corvette Cab LT1 -92 6vxl (Såld)
Corvette Coupé LS1 -99
Medlems nr. 1905
Jakobsson
Bakaxeln går att mäta upp genom att snurra på kardan och jämföra med drivhjulsaxeln och därmed räkna ut vilken utväxlng man har. Det finns även en speciell skiva man kan sätta på drivhjulsaxeln som hjälpmedel.
Öppna kåpan bak på diffen och räkna tänderna känns lite överkurs.
Om växellådan är bytt så kanske utväxlingen till hastighetsgvaren är annorlunda.
Kontrollera hastighetsmätaren mot verklig fart brukar jag göra med GPS.
Pelle
Jukkasjärvi
Har testat mot GPS, och då kom jag fram till att det var ca 17% för lite. 75 = 90 osv.
