Bakaxelklumpen
nettodanne
Bakaxelklumpen
Inlägg av nettodanne »
Går det byta bara klumpen på ett enkelt sätt ?
Måste man verkligen lossa bladfjäderpaketet från bilen ?
Man vill ju göra på enklaste sättet
Tacksam för svar
Ha alltid 2 verktygslådor så inte Chevan får Fordsmitta
3riksson
Re: Bakaxelklumpen
Inlägg av 3riksson »
fjädern måste ner.
även balken som allt hänger i eftersom klumpen sitter bultad uppifrån innuti den
är lite meck men bara att börja riva ner.
Göran Björn
Re: Bakaxelklumpen
Inlägg av Göran Björn »
Hej. Om bilen inte är så original kan man ju mäta ut i utrymmet bakom sätena var någonstans bultarna för klumpen finns och såga upp en lucka rakt över. Då slipper du fippla med balken. Jag gjorde så och gjorde en ny lucka i aluminiumplåt som går 2cm omlott över hålet, perfekt om du behöver skruva med bakaxeln då och då.
StingrayRacing
Re: Bakaxelklumpen
Inlägg av StingrayRacing »
Hej, tar ca 2-3 timmar totalt att plocka ner och upp diffen, så det är inte något jättejobb direkt.
Kan dock vara lite jobb innan man får puckarna att släppa första gången (tvärbalk/chassi)
//Lasse
Lasse E
