Strypt gris
Mr. Beam
Strypt gris
Inlägg av Mr. Beam »
Oooouuuuuiiiiiiiiiiiiiiii!!! Vad f-n är det som börjar skrika som en strypt gris vid exakt 2500rpm!!? :evil: :evil:
Sträckte fläktremmen utan resultat, ny vattenpump, ny servopump och ny fläktkoppling sedan tidigare. Generator ? Kanske ... AC:n? Finns inte kvar. Förslag till mer felsökning tack!
/ Mr. Beam
P.S - kul med vår!
-73 BB 461 c.i
garaget.org
CoolvetteC3
Re: Strypt gris
Inlägg av CoolvetteC3 »
Prova att lossa kilremmen (remmarna?) , starta motorn och se om det ligger inne i motorn eller i någon av kringutrustningen.
Om du kan konstatera att det ligger utanför motorn kan du försöka isolera det till en grej i sänder.
Tar säkert lite tid och kräver lite jobb&tid men det är kanske en väg vidare.
Ingvar i LA (Landskrona)
www.ihansson.se
Hagge
Re: Strypt gris
Inlägg av Hagge »
Kan vara generatorlagren, hade ett liknande ljud i min och det berodde på att lagren i generatorn var hel slut.
Lycka till,
//Hagge
//Hagge
Mr. Beam
Re: Strypt gris
Hej och tack,
Skall kolla upp lagren nu när jag måste loss med generatorn.
Skulle till och hänga av generatorremmen då jag såg att remskivorna inte linjerar upp exakt - det fattas några mm vilket gör att generatorremmen böjs ut snett. Det verkar som detta har gjort att remmen slitits väldigt mycket på bara några hundra mil och tappat sin kilverkan mot remskivorna. Tydligen har jag i all hast satt några distansbrickor felaktigt då jag hissade i motorn sist.
/Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
