Problem med servon
GP
Problem med servon
Inlägg av GP »
Har ett problem med servon i min bil. När man startar bilen så går det ej att svänga åt höger men om man väntar några minuter så funkar det. Har rensat ut hela systemet en gång och bytte olja i det för några dagar sedan. När jag köpte bilen och körde hem med den så var det ganska så dåligt med olja i servon, kan det ha framkallat detta fel. Tacksam för svar.
Corvette `88
Driving most supercars is like trying to manhandle a cow up a staircase, but this one is like smearing honey onto Keira Knightley! "Jeremy Clarkson"
http://www.garaget.org/?car=154673
Ingo
"morronsjukan"
Inlägg av Ingo »
Tyvärr verkar du ha "morronsjukan",ett problem som beror på att man struntat i att byta oljan i servostrynringen.
Kan ju vara skitig olja som slagit igen i pumpen men det är tyvärr rätt osannolikt på vetten.
istället brukar det vara ett symptom på att styrväxeln är slut.
Sök på morgonsjuka här på forumet så hittar du nog många trådar..
Lasse-HBG
Inlägg av Lasse-HBG »
Som Ingo redan nämnt ovan så har bilen fått den så kallade "morronsjukan". Inget annat att göra än att byta servon. har själv genomgått "operationen" på min...
Ett tips är att satsa på en ny med tanke på hur mycket jobb det är plus att det är ett så vanligt problem. risken att köpa beg. är ju att du får samma problem igen inom kort. kostar ca 5000kr inkl. frakt, tull och moms om du t.ex beställer en renoverad från Ecklers. Ett annat tips är att även byta pumpen samtidigt. Detta mest för att garantera att du inte överför en massa gamla metallpartiklar till din nya Servo.
GP
Inlägg av GP »
Tack för hjälpen.
Corvette `88
