Jag har under hela våren och försommaren sökt efter g-y eagle f1 utan att hitta några i sverige, och då har jag ändå ganska bra kontakter med däckfolk.
Dessutom kan man undra om det finns skäl till det otroligt höga priset!
Jag har bestämt mig för att testa andra märken och undrar om ni som är här på forumet har några bra erfarenheter.
Vad ska jag tänka på och vilket fabrikat är att föredra?
Jonas
däckbyte
Jag håller med om allt som föregående talare sagt!
Det bästa jag gjort med bilen var att byta ut RunFlat-däcken..Jag bytte till Kumho Ecsta som inte är lika dyra som Michelin, men de duger bra åt mig och det sättet jag kör på..Vad du än byter till kommer du att märka skillnad!
Lycka till, Håkan
Lycka till, Håkan
Jag bytte till Toyo och är mycket nöjd. Mycket bra vägggrepp på tort, lite sämre på blöt men ändå helt OK.
/TJ
/TJ
Black Sweet Beast '04 Coupé
http://www.garaget.org/TJ
som jag ser det så är det så verkar de flesta vara nöjda ovsett märke på däck, det är bra!!
har fått ett bra pris på michelin pilot så nu blir det byte av, ska bara spinna upp de gamla först he he.
Måste byta trycksensorerna i två av däcken, någon som har några liggandes och vill sälja?
är det samma sensor på alla C5
Det är olika sensorer på US modellen och europamodellen, sen är det en typ från 97-00 och en annan från 01-04, det finns alltså totalt 4 olika sensorer som inte är kompatibla med varandra.silver skrev:som jag ser det så är det så verkar de flesta vara nöjda ovsett märke på däck, det är bra!!
- Holmqvistar
Jag har 2 olika
Jag har 2 olika sensorer och dom e kompatibla med varann.
Kanske tillockmed 3 olika.
Har dom små fram (01-04) Stora bak (97-00) och en av dom främre var dålig i konan så jag köpte en begagnad från USA och den fungerar perfekt..
Min bil är en europa bil.
Så jag e skeptisk till ditt resonemang, tyvärr..
Har hört många diskussioner om detta men alla verkar ha olika åsikter.
//Fredde
//Fredde
Re: Jag har 2 olika
De 'stora' finns inte att köpa längre, alla är samma storlek men har olika artikelnummer hos GM. Det finns fyra olika artikelnummer hos GM för dessa sensorer, men varför inte köpa rätt från början så slipper man eventuella problem.Holmqvistar skrev:Jag har 2 olika sensorer och dom e kompatibla med varann.
//Fredde
