Mild och vild
COOLMACHINE
Mild och vild
Inlägg av COOLMACHINE »
Det här är kanske något för C6 Z06 ägarna att titta på :wink:
http://www.gscreationsllc.com/product_i ... 2aaa167ddb
8)
Thumbs Up!
Pedal Down!
TwiZteD
Inlägg av TwiZteD »
Har redan en sådan :D
Kanon nöjd
Eller så kan man dra ut säkringen och sätta in den när man vill ha högt eller lågt ljud :)
Finns många olika versioner av Mild2Wild, från $49-99 på corvetteforumet i usa.
// André
Lars J
Inlägg av Lars J »
Det finns två varianter. En som beskrivits ovan som sändare-mottagare, och en där man installerar en knapp i konsollen med en kabel ner till säkringsdosan.
Den med sändare är ungefär som en automatisk garageöppnare i storlek och jag vet hur det är att hitta sändaren efter lite "aktiv" körning när man skall sätta in bilen.
Vidare kostar frakter och avgifter ofta lika mycket som varan när det är billigare grejer.
Jag har köpt en knapp som liknar antispinnknappen och monterat den på den "lilla luckan" i bakkant på mittkonsollen. Dragit två kabler under konsollen ner till säkringsdosan höger fram på golvet. Tagit ur säkringen till avgassystemet, klippt upp den och lödat på kablarna där. Har även satt en ny säkringshållare ca en dm bort så monteringen inte saknar säkring. Kostade ett par 10:or i material och var busenklet att sätta dit.
Ser helt ut som original och mycket enkelt att slå till knappen så blåsen öppnar/stängs. :twisted:
/Lars7
