hallo allahopa.Efter att ha tagit ur fördelaren får jag det inte att stämma.
Jag har ställt cyl 1 i TDC,satt fördelartlocket så spetsen pekar på cyl 1 kabel.I boken står det att man ska vrida förd,1/8 varv medurs?Fördelaren vrider sej motsols när man drar upp den,borde man inte vrida den moturs 1/8 varv innan man sänker ner den?
Tackar på för hand gör Lasse
fördelare inställning
Visst får du kompensera för vridningen. Tänk på att oljepump axeln måste "passa i" fördelaren ner i motorn. Om du snurrat motorn eller axeln så måste vrida oljepumpaxeln rätt med en lång mejsel. Jag brukar göra som du beskriver alltså sätt rotorn mot 1ans cyl när den är på tändning, alltså så att du vet att båda ventilerna är stängda. När jag är där så vrider jag på fördelaren så att du får förtändning och startar och tar fram stroboskopet och justerar in korrekt förtändning.
