Dav7812 skrev:Det är en slang som går till mätaren.
Om du startar motorn och det inte slamrar i den så har du tryck. Om det slamrar stäng av........
Om det nu inte slamrar så kan du se i röret som går till mätaren om det finns olja, den brukar vara vit och så pass genomskinlig att man kan se ifall det kommer olja eller inte. Om det finns.....fel på mätaren troligen.
Tror det är ganska vanligt att den där slangen går av om den inte är bytt någongång under bilens levnad. Kolla att den är hel hela vägen, minns inte riktigt hur det ser ut eftersom det var ett par år sedan jag bytte.
