Tjena, nån som vet vad det kan vara för färg-kod på inredningen till en 73 med mörkblått?
Beställde nå grejer med ecklers men fick allt utom radion, nån som haft problem med dom förut? Hur har det löst sig?
Sen tänkte ja dra lite ljud i bilen, var förbi ikväll å funderade vart man skulle gömma undan slutsteget, blev lite fundersam över vad det är som sitter bakom sätena upp mot rutan bak, sitter nån vakum klocka på förarsidan och en slang (med stort hål i) på pass sidan???
Annars tänkte ja göra en upphängning där så den sitter i "taket" på skuffen..
Lite hjälp..
Lite hjälp..
If it got tits or wheels it will get you in trouble!
- Black`n Mad
har ej koden här men på min -73 heter färgen midnightblue mvh Benny
corvette-73-svart-midnightblue
saab v4-68-bäbisblå-föredetta skogsvrak
puch Dakota-74-guld/såld
http://www.garaget.org/?car=26265
okej.. nån som vet vad det är som sitter där i skuffen under bakrutan då?
Är det bara nån slags vattenupsamling för "gälarna"?
Hade tänkt bättra på lacken på rattstångan å lite till, skulle behöva en färgkod till detta, snackat me corvette återförsäljare här men han verkar inte få fram nått.. Nån som vet?
- Don Tomaso
Slangen där bak är dränering från "gälarna" bak, men du skall ha en på vänster sida också. Det skall gå en slang från varje ut i resp. hjulhus.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
-92:a cab 2015-
