laddningen
Nicke454
laddningen
Inlägg av Nicke454 »
Hej på er!
tror att jag har strul med generatorn.
Mäter över bat, har bara 12,5V.
Kopplade bort stora+ på generatorn startde och mätte på generatorn, den gav ingenting.
Men annars är den på 66A, det borde räcka till elsoppapump, 2 fläktar, msd tändning+ det andra va?
Vad gör jag nu, kollar kolen eller?
någon som har någon tanke om det?
roffe40
Inlägg av roffe40 »
köp en testlampa på biltema som man sätter i cigarett utaget.
Det finns tre lampor röd gul grön.
Lyser den röd när bilen är igång så laddar ej generatorn.
Stäng av bilen och ha halvljus på kolla lamporna röd = dåligt batteri , grön bra batteri osv....
Testade det själv och den lös röd när bilen gick bytte generator grönt ljus.
vett74
Inlägg av vett74 »
låter som generatorn gett upp kan vara kolen som är dåliga,dom går ju å byta,har du originalgeneratorn? då måste man ta isär den för att komma åt..
66 amp borde räcka bra har original på min å har en ganska stor stereo med strömslukande slutsteg,håller laddet väldigt bra ändå..
Nicke454
Tog isär generatorn igår, kunde inte se några synliga fel i den, kolen såg bra ut.
Kopplade in den på ett batteri och snurrade på den, fick ingen ström då heller. Nu kan man väl räkna med att den är trasig.
Antar att jag måste köpa en ny.
Nicke454
Vad tror ni om
BILTEMA
Generator 12 V, 65 Ah (63-630)
Av Bosch-typ, universal. Passar till många av Volvos 4-cylindriga motorer.
Dav7812
Inlägg av Dav7812 »
Jag hade nog lagt till 300 kr och fått en GM generator som garanterat passar och funkar (finns även i krom 8) för ytterligare 300 kr, snyggt!).
http://www.x-parts.se/gen.html
Mvh David
Nicke454
DU har rätt, hittade en orginal för 998kr.
Man undrar vafrör min gammla la av, vet att jag mixtrade med dom två mindre kablarna en gång. Sedan har jag lyckats köra utan matningsström till generatorn, den började till slut starta väldigt dåligt. Hoppas nu att det lösersig med startproblemet vid varm motor. för den har alltid startat med starthjälp då.
Tack för tippsen
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
för 900-1000 kan du få din gamla renoverad i nyskick hos någon av generator firmorna i stan om du vill ha den gamla orginal kvar.
Finns en på söder... hm, kommer inte riktigt ihåg var... var ett tag sedan...
men det funkade finfint. :)
Thunder
Inlägg av Thunder »
har en här i närkomunen som renoverade hela min generater för 350 kr eller vade de va.... om de kostar 1000kr anners så måste han antigen varit jävligt dum eller jävligt snäll :D
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
Eller både och kanske :wink:
Inne i Stockholm ligger det runt en tusing hursomhelst... men allt är väl dyrt där :)
Thunder skrev:har en här i närkomunen som renoverade hela min generater för 350 kr eller vade de va.... om de kostar 1000kr anners så måste han antigen varit jävligt dum eller jävligt snäll :D
Nicke454
Kan ni tänka er.
Det var inget fel på generatorn, viste inte att det skulle va 12V på båda kablarna.
Ha det bra
kuggen
Inlägg av kuggen »
för 900-1000 kr får du en NY generator idag!!! handlar du fortfarande från firman i sundbyberg.
