Start motor
Hånta
Start motor
Inlägg av Hånta »
Tänkte starta motorn lite provisoriskt rätt så snart.förhoppningsvis.
Men på start motorn sitter det en +pol,sen finns det två mindre poler, en med S osh en med R beteckning.Vilken är själva tillslaget för att motorn ska börja att dra/snurra :?:
Lars
http://www.garaget.org/Honta
banka
Inlägg av banka »
Om jag inte minns fel så är det "S" polen som är för tillslag.
MVH Daniel
Hagge
Inlägg av Hagge »
S bör vara = solenoid och R skulle kunna vara = Remote dvs förbikoppling av tändningslåset.
//Hagge
Hånta
Inlägg av Hånta »
okej så det är S polen som startar bilen kan man säga, eller fattade jag det hela fel :?:
Lars
Sandberg
Inlägg av Sandberg »
På min 1968 så är det som beskrivet 3 kontakter den stora med 12 V direkt från batteriet två mindre varav den ena är den som kommer från tändningslåset och aktiverar solenoiden den andra går till tändspolen och bypassar motståndet i orginal kabeln så att tändspolen får 12V vid start.
Kommer inte ihåg hur dom är märkta, har dock ett svagt minne att det skulle vara den som sitter närmast motorn som aktiverar solenoiden men det kan vara fel.
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
S går till tändning, och R till tändspolen om jag inte minns fel.
Dom kan vara i olika färger på olika årsmodeller tyvärr.
Det är bara att prova sig fram...
Eftersom det är så bökigt att komma åt, så fixade jag en snabbkoppling ifall jag skulle koppla fel :)
Hagge
Inlägg av Hagge »
Sandberg skrev:På min 1968 så är det som beskrivet 3 kontakter den stora med 12 V direkt från batteriet två mindre varav den ena är den som kommer från tändningslåset och aktiverar solenoiden den andra går till tändspolen och bypassar motståndet i orginal kabeln så att tändspolen får 12V vid start.
Jo, Hånta, Sandberg har rätt här. S är solenoiden som plus-kabeln från tändningsswitchen ska anslutas till.
R i det här fallet står nog för Resistance, men hur är det har du originalstartern monterad ?
//Hagge
Hånta
Inlägg av Hånta »
Japp Hagge,jag har en orginal startmotor monterad på bilen.Tror att det blir en uppgradering på den sidan till vintern,alltså en ministarter.Men just nu rullar pengarna ganska friskt på andra saker till bilen :wink: .
Lars
