Slutgiltiga beslutet om startmotor
Nicke454
Inlägg av Nicke454 »
Problemet kvarstår med att corren inte startar när motorn gått varm.
Batteriet är från förra året med skaplig startström.
Har lindat headersen+startmotorn.
Bilen går igång med starthjälp (annan bil).
Vad är nu bästa beslut att ta.
1. Nytt Batteri
2. Ministarter
Tackar för tipps/Nicke454
Jonathan
Inlägg av Jonathan »
Går den igång med starthjälp hjälper det inte att byta startmotor.. då är det strömförsörjningen det faller på.
i detta fallet batteriet..
-69, 502, Coupé
Nicke454
Jag måste tillägga att jag bytt stora kabel från batteriet till startmotorn.
Kan det vara så att den lilla kabeln är så gammal att den inte släpper egenom så mycket ström?
frisk
Inlägg av frisk »
Nytt batteri så går bettan bra igen :wink:
Den släpper igenom mycket ström om kabeln e sliten nån stans varför ett friskt batteri borde göra susen men det låter otroligt. Ditt batteri är nog kasst. Funkar det med andras batteri så.....
Nicke454
Vad blir startströmmen med starthjälp från en annan bil?
Då har man ju sitt eget batteri+en annan bils batteri
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Köp ett Optima eller något annat torrt batteri med liten inre resistans = Stor startström. De har även den fördelen att de inte står och laddar ur sig under vintern :wink:
Nicke454 skrev:Kan det vara så att den lilla kabeln är så gammal att den inte släpper egenom så mycket ström?
Men prova först att byta den lilla kablen och se till att den verkligen får bra kontakt mot chassit = Ingen färg och smuts.
//Lasse
