Blinkers.
Rosén
Blinkers.
Inlägg av Rosén »
Har en längre tid haft problem med elsystemet i bilen. (C4 85:a) Nu börjar saker å ting fungera igen. Endast ett problem återstår. Blinkersen går med minst dubbel hastighet. Alla lampor är hela. Har även testat att dra ny jordkabel till batteriet. samt ny jordkabel för lamporna. Utan framgång. Något annat som är lite skumt är att när man kör varningsblinkers blinkar de med normal hastighet, men allså inte när man blinkar höger eller vänster. Någon som har några tips om detta?
Tack på förhand/ Mvh Rosén
Johan Å
Inlägg av Johan Å »
Varningsblinkersen är inte samma relä! Den vanliga blinkersen sköts av ett litet bimetall relä. Kan köpas på Biltema, samma relä som till Volvo 140! Det är sant, har ett sådant i min -91:a.
Scania
Inlägg av Scania »
Byte relä på min Camaro för 6 år sedan då blinkersen dummade sig . Jag lörde med ett från cheva van som klarar en jäkla massa lampor utan att bli överbelastad.
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
