Motor till stolen
Motor till stolen
Motorn till passagerarstolen fungerar inte som den ska.
Det går inte att flytta stolen fram eller bak, men däremot fungerar alla andra positioner. Det är lite irriterande, eftersom stolen är i främsta positionen och det kan bli lite trångt.
När man försöker ändra stolen så bara "hackar" det, om ni förstår vad jag menar. Det hjälper inte heller att med egen kraft hjälpa stolen att flytta sig.
Hur kan man fixa det, är det byte av motor som gäller?
Jag skulle kunna tänka mig att på något sätt flytta stolen till bakersta läget istället, som en tillfällig lösning...
C4 -96'a Coupé - CCS #2981
stol
Antagligen elkontakten som är glapp.
Irriiterande när man låtit frun köra bilen och sätet inte går att flytta bak.
Pova dela den och smörja upp med typ 5-56 eller WD40.
sitter ju under och du kommer åt den framifrån.
Händer väl antagligen för att funktionen används för sällan.
Re: stol
Kan det verkligen vara det? Motorn hackar i ändläget som en skruvdragare med momentspärr.Ingo skrev:Antagligen elkontakten som är glapp.
Störigt att det är längst fram dessutom, hade det varit bakerst så skulle det inte spela så stor roll.
tja
är det i ändläget kan det ju vara något annat problem
Har samma problem med min , tillverkat nya kugghjul till husen fungerade endast någon gång o började hacka igen. öppnade under redet igen , då såg jag att hela huset har spruckit längs med ,finns inget att göra tyvärr.
Har kört stolen längst bak o dragit elkontakten.
För dyrt att fixa till med ett byte via USA
Jorma en Corvette ägare sedan 02
Ta lös stolsitsen genom att flippa lös metallbygeln i framkant skruva sedan lös stolen från underredet (railsen).
Man kan köra railsen utan stol.
Sök efter rails på ebay ,dom dyker upp ibland.
Jag kom ihåg att en del har hittat "skräp" som hamnat i kläm vid kugghjulen i railsen.
Ta lös och skaka dom ,blås med tryckluft.
Pelle
-90 cab ZF6
Pelle
-90 cab ZF6
Det är plasthöljen över drivningen.
Kolla den här länken nästan längst ner så ser du hur det ser ut.
http://forums.corvetteforum.com/showthr ... ?t=1575312
Det dyra om man skall köpa en utbytes är att skicka tillbaka den gamla.
En lösning är att beställa en ny och sedan köpa en trasig från privat i usa och be dom skicka direkt till stället där man köpte den nya med dig som referens.
Lite jobbigt.
Det finns en hel del stolar till salu om man söker på bildelsbasen ,ring och fråga om någon vill separera underredet.
Jag skulle prova att ringa någon demontering som har en bil med bara en stol där den andra är krockad för att få ner priset.
Pelle
-90 cab ZF6
Lite jobbigt.
Pelle
-90 cab ZF6
Jag har faktiskt löst problemet (temporärt).
Genom att trycka på slangen i olika riktningar lyckades jag få kuggarna att gripa på railsen.
På så vis gick det att styra stolen bak.
Sen är det förbanne mig spöstraff på den som flyttar fram stolen igen.
Tack för alla tips och råd.
