Elfel...
Elfel...
Vad tusan kan det vara för fel när man stängt av bilen och tagit ur nyckeln men likt för#*""att lyser bak/framljus? när framlamporna är nere och man lyfter på huven så lyser dom!...enda chansen att få släckt är att man får ta och skruva bort en kabel på batteriet...någon här inne som vet vad tusan det kan va?...
- Peter sp2000
Re: Elfel...
Slocknar ljuset när du ansluter batteri kabel igen?P-O skrev:Vad tusan kan det vara för fel när man stängt av bilen och tagit ur nyckeln men likt för#*""att lyser bak/framljus? när framlamporna är nere och man lyfter på huven så lyser dom!...enda chansen att få släckt är att man får ta och skruva bort en kabel på batteriet...någon här inne som vet vad tusan det kan va?...
- Peter sp2000
- Peter sp2000
lyse
har du provat att blända mellan hel och halvljus?
Låter som om något relä hängt sig,händer ibland om spänningen är på gränsen för låg .
Knacka relä är en ide.
händer ibland att ljusomkopplaren hänger sig men då brukar det vara park ljus.
Finns det inget som kan ge ström "bakvägen"?,tex att vissa bilar tänder lyset när man slår på vindrutetorkare el dyl?
Har nu haft bilen i nästan en vecka på verkstan...(jäkla tur att frugans brorsa äger den verkstan)...men det som är mindre tur är att ingen vet vad det är för fel på elen...så på onsdag skall en kille som är expert på just amerikanska bilar kolla vad det kan va....så det blir inget Corvette åkande för våran del i helgen
