Hej Målarn.
Man kan inte utläsa något av VIN-numret om vad det orginal skall sitta för motor, växellåda, bakaxel, färg etc. Däremot skall dom 6 sista siffrorna från VIN-numret vara instansat i klacken på motorn och det återfinns även på växellådan och på ramen bakom karossfäste #4 på ovansidan.
Kolla på klacken framför ventilkåpan (passagerarsidan), kolla även plåten på a-stolpen i förardörren den säger vad det var för färg på bilen och färg och material på inredningen.
Om du vill ha mer info eller hjälp så är det bara slå en signal.
Bästa Corvettehälsningar
Svempa
Corvette Coupe 69 (-82-87)
Corvette Coupe 69 (-96-99)
Corvette Cab 69 (-14->) http://www.c3-restorer.se
