Ena avgasröret avger kalluft.
hogzhed
Inlägg av hogzhed »
Märkte en mycket märklig sak förut när jag var o starta min corre.
Det kom kalluft från högra avgasröret. Varmt från det vänstra.
När motorn är varm så är dom lika förstås, men va kan detta bero på?
By the way! Inte ofta man kan ta en svängom i december. konstigt väder...
74:a cab. SB 350. And I like it!
Live long and prosper!
frisk
Inlägg av frisk »
E dom ihoppsatta avgasrören?? har inte varit med om det själv. Låter galet hehe
Jo vädret e gött... Körde en sväng i tisdags innan jag lämna in min bil för div. operationer. :wink:
Mr. Beam
Inlägg av Mr. Beam »
Vet inte din årsmodell, men vissa årsmodeller har en "heat riser" ventil på högra sidan som stryper flödet tills den blivit varm nog för att öppna. Avgaserna tvingas då ta omvägen över insuget och ned i vänstra grenröret, allt i enlighet med den tidens miljötänkande m.a.p kallstarter...
Strypt flöde ger mindre avgaser och värme, åtminstone för ett tag.
Gissa vad som hamnade i min soptunna i jakt på bortsprungna smog hästar?
mvh
/ Mr. Beam
hogzhed
Inlägg av hogzhed »
:D Den däringa grejen känner jag igen! Den har jag sett!
Den ska ju helt enkelt bort den! Tack Mr.Beam.
Jag kör en cab -74.
