Broken emblem
hogzhed
Broken emblem
Inlägg av hogzhed »
Va tror ni pöjka! Går det att löda?
http://i142.photobucket.com/albums/r104 ... mblem1.jpg
74:a cab. SB 350. And I like it!
Live long and prosper!
Inlägg av Peter »
Njaää..E ju ett riktigt skitmaterial,nån typ av zinklegerering "potmetal". Vill nog säga att det inte går men skam den som ger sig. Testa. :?
frisk
Inlägg av frisk »
Limma känns kanske som ett bättre försök?? :roll:
Henrixon
Re: Broken emblem
Inlägg av Henrixon »
Instämmer med "Frisk" lim är nog en bättre lösning.
Stingray73
Inlägg av Stingray73 »
Det man inte vet har man ingen aning om !
gbak
Inlägg av gbak »
Det är ingen ide att försöka limma ihop emblemet själv, kommer inte att hålla.
Däremot kan du limma fast bitarna mot tanklocket, då blir det tanklocket som håller ihop ditt emblem.
Du kan limma fast det en gång för alla med cyan acrylat (snabblim).
Då duttar litegrann på dit emblem och trycker fast det sedan kommer det att sitta stenhårt.
Behöver du sedan få bort det så kommer lacken på tanklocket att släppa.
Eller så tar du vanligt kontaktlim då sitter det sämre men du kommer att kunna bryta bort det utan att skada lacken.
I båda fallen är rengöring av lack ytorna A och O.
Bobrob
Inlägg av Bobrob »
Borra in ett stift med hål i båda brottytorna och limma med något superlim - det bör hålla.
Nytt kostar $46.95 # 293062 från www.CorvetteCentral.com - jag har dollarfaktor 11,75 inkl. allt fritt Täby.
Robert Palmqvist
Civilingenjör M.Sc.ME KTH -81
Corvette Z06 2001
En av CCS grundare
www.VetteParts.se
hogzhed
Inlägg av hogzhed »
Tack för alla svar!
Hur fästs emblemet i tanklocket? Mitt satt fast med ståltråd lindat runt piggarna som sticker ner i hålen.
gbak
Inlägg av gbak »
Självgängande kupolmuttrar i tunn plåt.
Går säkert med en vanlig mutter om du kan hitta en lämplig storlek.
Alt. borra upp en mutter som är för trång, så den är någon tiondel mindre än pinnens diameter.
