edelbrock streetmaster bilen går illa..
Black`n Mad
Inlägg av Black`n Mad »
haallo om jag tar väck förgasaren och kikar så är det ett hål mitt i insuget så att det är öppet ner till lyftarna ska det vara så eller vad gör det för nytta? det är ett edelbrock streetmaster..jag letar fel på bilen den går orent kör man med den så rycker den och har problem med tomgången..börjar bli desperat..
Nexxus
Inlägg av Nexxus »
Är ingen expert på insug, men tycker det låter underligt.
Om du har ett hål ner till lyftarna, så borde du ju få in olja till förgasaren, då kan den ju knappast gå bra...
Björn Leidelöf
Inlägg av Björn Leidelöf »
Om det är som du beskriver att du har ett hål från insugningskanalen i insuget ner till lyftarna så lär du definitivt har problem! Hur i hela friden har det uppkommit? Är det ett stort hål?
Motorn suger ju då i sig oljedimman från vevhuset, du får helt fel undertryck i insuget osv. Du lär också få in bensin i motorns olja, vilket inte alls är bra för lagrena.
Är inte hålet alltför stort så täta det med någon form av kemisk metall eller liknande och prova hur motorn går.
Mvh, Björn
Terner
Inlägg av Terner »
Ligger inte förgasarpackningen över det hålet och tätar ?????????
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Black`n Mad
hittat vad det är för ett hål det har säkert varit dold lust gas och illa tätat efter men nu är insuget väck och hålet ska svetsas igen. blir säkert bra!!!! 8)
