toppar?
- 1975-stingray
toppar?
AFR verkar få bra kritik på sina smallblocktoppar
(180 cc streetheads) någon som har erfarenhet
av dom?
av dom?
Dom har varit på tapeten här på forumet några gånger innan..
TEX i dessa trådar...
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... ight=musse
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... hlight=afr
- 1975-stingray
toppar?
Tyckte väl jag kände igen det från någonstans.
Jag håller nog mej till edelbrock rpm ändå jag,
dom är ju billigare också, ska bara hitta ett
ställe att köpa dom ifrån, Persåker hade bara
64cc (ska ha 70cc) hemma, men 11500kr var
ju skapligt pris. Funderar på Jegs el. Summit nu!
Re: toppar?
Riktigt bra pris! Du har dom inte hemma från staterna under 10.500-11.500 :-, om du inte hittar dem på rea.1975-stingray skrev:11500kr var
rekommenderar starkt, www.carcraft.com och kolla in deras nästan heltäckande tester av alla toppar(kanske inte alla) med flödes data / lyft på ventilerna, spelar ju ingen roll om toppen flödar skit bra vid 0.500" om du inte har en kam som lyfter ventilen så pass mycket.
Om jag skulle köpa nya toppar idag skulle jag köpa ett helt kit så slipper man sedan hålla på att testa sig fram till rätt kam insug mm.
Nåt liknande det här:
http://store.summitracing.com/default.a ... &x=35&y=12
Re: toppar?
Som du kanske läste dig till i trådarna1975-stingray skrev:Tyckte väl jag kände igen det från någonstans.
Annars som sagt, Summit blir vansinnigt billigt särskilt om du kan hämta locken på arlanda, annars får du räka med en $120-$150 i frakt.. Med JEGS blir tyvärr frakten dyrare...
- 1975-stingray
toppar?
Nu börjar jag bli lite fundersam över kammen också,
jag vet att den spelar stor roll i det hela, vad är det
för kam jag har, är den för mesig för rpm topparna?
dur 050. 222-222. camlift 298-298. valvelift 447-447.
Det finns ju en kam som är till rpm topparna men den
lyfter ju så högt så det kanske tar i ventilerna med
mina kolvar: speed pro h102cp 2,10 from the head.
Jag vill att bilen är rapp från noll till 5500-6000 varv,
Jag är nybörjare inom motorbranchen ifall ni undrar
över alla mina frågor.
