Jag har problem att motorn "dör", sedan kan man starta den igen efter en stund.
Jag får ut felkod 36 från min tech2.
Har tagit ut signal på high- och lowresolution.
Varvtalet vandrar ofta när motorn är igång (se bild)
Kan någon hjälpa mig felsöka vad som är felet med bilen
Tack på förhand
/ Mattias
felkod 36 corvette C4 årsmodell -94
Re: felkod 36 corvette C4 årsmodell -94
Sjekk din IAC (idle air control) valve
Hur kontrollerar man IAC? Vilka är symptomen vid trasig IAC? Vad är kopplingen mot kod 36?
