Nu när man har satt in en modern multimedia enhet ( Kenwood DNX8170 ) så kan det vara på sin plats att installera kameror också,
har införskaffat några billiga från Kina och det verkar vara ganska rakt på att installera, men enheten behöver en "reverse" signal när
jag lägger i backen så att den kan switcha över till backup kamera läge. Kan ta den från en av back lamporna men då måste jag dra ytterligare
en sladd genom bilen, så min fråga är, har någon kopplat in en backkamera tidigare och finns det ett smartare sätt att trigga "reverse" signalen?
Installera kamera.
Installera kamera.
CCS# 4248
Re: Installera kamera.
Jag har haft en sedan 6 år tillbaka. Den är kopplad till bakljusen. När jag läger i backen så går den i gång. Lycka till.
