Analog tempmätare rör sig inte
Hallå igen!
Som jag varnade för i tidigare tråd kommer det bli mycket frågor.
Min analoga tempmätare för vattentemperatur är död. Den som visas i LCD-displayen funkar .
Nu till mina frågor: Har försökt att utröna om det finns två givare? Eller är det så att instrumentet har gett sig?
Eller kan det vara info som saknas från någon styrbox?
M a o var ska man börja leta?
Jag har en 1993 cabriolet
Tacksam för svar!
Törnis
Tacksam för svar!
Törnis
Re: Analog tempmätare rör sig inte
Halloj!
Nu har jag kört den berömda diagnostiken med tråd mellan A och G på ALDL-uttaget och den ger inga felkoder.
Det är ju bra i sig men det löser inte problemet med den döda mätaren.
Ingen som har haft liknande problem?
Törnis
Törnis
Nu har jag beställt en givare...
Det som ska bli intressant är hur man ska få plats med nävarna å byta den, sitter lite körigt till.
Chansar lite, vet inte om det är den som är boven man kan ju hoppas
Postar igen hur det gick
//Törnis
//Törnis
Japp nu är givaren bytt...
Jag trodde i min enfald att jag kunde byta lite snabbt men tre liter kylvatten i tråg på golvet senare, så förstod jag att så inte var fallet
Har inte startat upp den dock, så vet inte om det hjälpt med ny givare.
Ett bra sätt att testa mätaren däremot är att lossa kontakten till givaren och jorda den mot chassit med tändningen påslagen.
Om mätaren rör sig och slår i botten, så är kabel och mätare hela, då är det högst troligt givaren.
Hoppas det hjälper någon
Välkommen till ett forum där c4 ägarna har bytat upp sig till c5 eller nyare å glömt oss som nu sitter med deras gamla bilar och behöver den hjälp de satt på. när det gäller mätaren så bör du nog vara försiktig med att direktjorda, elektroniken i dessa bilar är inte så stabila.
När det gäller själva felet, så är jag nog inte rätt att fråga iheller, för min fungerar.
Men om du löser problemet, lägg då gärna hit lösningen på problemet. för jag kanske kan behöva den hjälpen senare
Hallå!
Nu har jag tagit ut bilen, fyllt upp kylvatten och startat.
Tempmätaren funkar klockrent!
Skönt, med tanke på trasslet
Nu är det bara X antal grejer kvar att fixa,byta el-antennen, byta transmissionsolja och filter i lådan, byta motorolja och filter, sy nytt innertak till suffletten (delvis inte hela) , byta remmen i motorn och så nåt roligt... nya Magnaflow-dämpare för ljuv musik!
// Törnis
// Törnis
Grattis då
själv skall jag besiktiga imorron, hoppas mitt blinkers aragemang går igenom.
- Peter sp2000
Om du inte har sett över dina kylar slangar och tittat efter sprickor så tycker jag du ska göra detta.
Det gjorde inte jag och det blev en dyr historia med en trasig optispark och x antal timmar för byte av denna + byte av vatten pump.
/Peter
/Peter
Corvette Cab-92-Aut
Nu är den besiktigad och gick igenom med blanka papper...
(snart 31000(!) mil på mätaren, ja svenska MIL inte miles)
Ok ska kika på diverse slangar, har varit och ryckt och klämt på några av dem men inte alla.
/Törnis
/Törnis
