Kopplings problem manuell c4 -85
Kollar om nån kan ge råd vad jag ska göra!!!
Körde in mig c4 -85 targa Manuell låda i garaget ihöstas.
Skulle köra ut bilen ur garaget i veckan/vår.
Elende oxå....får inte i växlarna...
Om motorn inte är igång får man i dom.
Provar att byta oljan till kopplingen..Hjälper inte..
Kan det vara slavcylindern det fel på?
Eller kanske cylindern med oljekoppen på??
Mkt tacksam för råd..
Re: Kopplings problem manuell c4 -85
Känns den normal i kopplingspedalen, kan det vara så enkelt att lamellen fastnat i svänghjulet.
Det krävs ett ryck för att få loss !
Man kan testa att försöka starta med växel i o kopplingspedalen o broms nertryckta.
Se till att inget finns i vägen om bilen skulle fara i väg.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Med pedalen i mattan är det "drift".
Bilen studsar framåt/bakåt.!!!?
Fick tipset att tömma systemet och ha i
"Packnings mjukgörare" och låta det ligga i systemet
Ett tag, tappa ur och fylla på med ny olja igen..
Vad tror ni om det??
Jag tror mer på Maltes tips.
C5 Coupé -00 manuell, grön
Bilen går iväg på startmotorn,,,,
Växeln i , kopplingen ner tryckt, vrider på nyckeln
Bilen studsar iväg.!!?
Ska jag släppa upp kopplingen och köra??
Sen då??
Sen då??
Är svänghjulskåpan helt sluten på manuella växellådor? På vissa kopplingar kan se lamellen genom ngn glugg i tryckplattan och ev försöka bända lite försiktigt.
M
M
På min skar pilot bussningar och gav upphov till Liknande fel symptom som du beskriver. Man fick starta på 2an eller 3an och sedan styra växlingarna med gasen
Förutsatt att den känns normal i pedalen ? Mala igång den med ettan eller tvåan i, håll kopplingspedalen i botten o pumpa med gasen släpper den inte då så är det bara att demontera. Lämplig väg för detta förfarande krävs.Erbj skrev:Bilen går iväg på startmotorn,,,,
Sen då??
Ok...
Ska testa råden imorron,,tackar!!!
Återkommer hur det går.!
Erbj- hur gick det ? Visserligen 3 år sen men nu har jag fått samma problem som du på min -89
Skulle besiktigas igår och fick inte ut den ur garaget......
Hälsningar Maj
____________________
MAJCAR
1989
C4
6-vxl
MAJCAR
1989
C4
6-vxl
