Ythårdhet på kamaxel?
Har precis fått hem min nya hydraulroller kamaxel från staterna. Av olika skäl så fick jag för mig att kolla ythårdheten på några nockar. Resultatet var att två hade drygt 60 enligt Rockwellmetoden och en låg på 51. Enligt tillverkaren så ska det vara minimum 55 så nu är jag lite fundersam på vad göra
Jag funderar på att chansa och sätta in den och hoppas på det bästa... Någon som har några insikter eller kunskaper i detta ämne?
1990 C4, 381 cui, Vortech V2, Victor E-EFI, Autronic SMC, McLeod Street Twin och 6-speed mm mm -inte så mycket "matching numbers" & ofta något som har gått sönder
Re: Ythårdhet på kamaxel?
Eftersom garanti och kundklagomål inte existerar på andra sidan pölen så är det bara att montera in. Har du köpt i Svedala är det bara att skicka tillbaka med hänvisning till att den är utanför spec.
Där har jag annan erfarenheter , jag fick fel del skickad till mig det var bara att skicka tillbaka och dom pröjsade tillbakafrakten och dom sände en ny rätt del.
/Christer
