Automatlåda
Åkerman
Automatlåda
Inlägg av Åkerman »
Har köpt ny motor och ska även byta automatlådan, jag är inne på en TH700 förstärkt låda.
Någon som har koll på något nyare och bättre som man kan använda istället.
Tino C3 cab -72
Z06 -04
peter.holm
Re: Automatlåda
Inlägg av peter.holm »
Åker du med en lagom snäll motor som inte är överladdad är det 700R4 alternativt 200R4 som du ska ha. 4L60 kräver en elektronisk box som styr lådan och bara boxen kostar nog minst 5.000:-.
Större motorer och överladdning kräver nog en 4L80 för att hålla i längden.
Åkerman
Re: Automatlåda
Inlägg av Åkerman »
Tackar för informationen.
Tino C3 cab -72
Z06 -04
fty
Re: Automatlåda
Inlägg av fty »
Köper du en 200-4R så slipper du korta av kardanaxeln, du behöver bara modda växelådsbalken lite.
4L80, 4L60 går att få med manuellt ventilhus, utan styrbox/elstyrning. Dock inte alla växellådsfirmor som fixar detta. 4L80 är en stor låda rent fysiskt, tror ej den passar i kardantunnel på c3.
