Problem vid byte av bakre bromsbelägg
bogo
Inlägg av bogo »
Ska byta bakre beläggen på min -90. Egentligen inget konstigt alls: standard skiva och ok och beläggen är några billiga Raybestos från Hansen. Problemet är att de nya beläggen är så tjocka att det inte går att få dit dem. De gamla beläggen har väl en 2-3 mm friktionsmtrl kvar och det går precis att få plats. Har bänt, pressat mm men det känns som kolven bottnar innan det blir tillräcklig plats för de nya beläggen. Haynesmanualen ger heller ingen ledning.
Har ingen lust att ta till "storsläggan" och kanske förstöra oket såhär lagom innan klubbmästerskapet.
Känns som jag missat ngt grundläggande...?
1990 C4, 381 cui, Vortech V2, Victor E-EFI, Autronic SMC, McLeod Street Twin och 6-speed mm mm -inte så mycket "matching numbers" & ofta något som har gått sönder :)
Scania
Re: Problem vid byte av bakre bromsbelägg
Inlägg av Scania »
"Stor" polygrip brukar jag använda för att få tillbaka kolven hela vägen
Går att smörja med teflonspray, ej 5-56 då det äter upp gummit
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
bogo
Inlägg av bogo »
Scania skrev:"Stor" polygrip brukar jag använda för att få tillbaka kolven hela vägen t
Det känns som att kolven bottnar mot något, finns det månde ngn form av justerskruv som behöver backas?
Tillägg: nu var det löst. Tror att kolven "kantrade" lite och fastnade på någon slitkant när jag pressade med diverse verktyg. Köpte därför en C-tving för 59:- hos C Ohlson så kolven kunde pressades jämt och då gick den in en bit till.
popnit
Inlägg av popnit »
Det är inte så enkelt att det blir fullt i bromsbehållaren när du pressa tillbaka kolven?
Kolvan ska kanske skruvas in? Vet ej hur det ser ut på en C4 men den modellen förkommer på en del andra bilmärken
Släppt handbromsen? Handbromsen går kanske på oket?
Mvh Mattias
bogo
Inlägg av bogo »
Hej Mattias,
Med hjälp av tvingen jag skaffade så gick det att pressa tillbaka kolven och nu gick nya beläggen i utan problem men du har en poäng i det du säger. Verkstadshandboken säger ju att man ska tömma ut 2/3 av bromsvätskan innan man gör bytet och det är väl just för att det inte ska ta stopp.
Nu får vi se om det ändå blir resa till mantorp om 1,5 vecka
popnit
Inlägg av popnit »
Skönt att det löste sig!
