Fönsterhissproblem
Kjell Dahlén
Fönsterhissproblem
Inlägg av Kjell Dahlén »
Vänster fönsterhiss fungerar sporadiskt. Hör hur det "knäpper" från hissmotorn men inget händer.
Jordproblem :idea:
Kjell D
Kjell D
C3 Grön
Larzzon
Re: Fönsterhissproblem
Inlägg av Larzzon »
Kan vara vajern som fassnat eller gått sönder.
Min vänstra fönsterhiss gick sönder för nått år sedan.
Vajern löper runt på rullar utom nere i främre härnet.
Där har dom av nån anledning valt att sätta en plastbit med ett spår i som vajern ska löpa i och på min bil hade den blivit utnött så vajern skavdes sönder där.
Plocka av dörrsidan och kika hur de serut :)
Sitter 2 torx skruvar bakom en liten plastbit vid hantaget sen tar du bort plasten runt "dörr öppnare" sen sitter dörrsidan med klipps runtom bara :)
Kjell Dahlén
Tack för tipset.
Kollar detta. Återkommer
Med vänlig hälsning
Kjell D
Kjell D
C3 Grön
Conan999
Inlägg av Conan999 »
Kjell: Ta det försiktigt bara när du plockar bort dörrsidan. Det är lätt att plastclipsen går sönder
MVH Conan999
håkansson
Inlägg av håkansson »
hejsan,har haft samma problem......
lyft på panelen för fönsterhissarna,knacka på en skruvmejsel/dorn med en hammare
på skruven man ser för hissmotorn.
det fungerade för mig.
Med vänlig hälsning håkan
Kjell Dahlén
Idag fungerade det :o
Borde vara något elfel typ dålig jord som C5 kan vara behäftad med
Så av den anledningen har jag ännu ej demonterat dörrsidan.
Någon som vet var jordpunkten sitter för vänster fönsterhiss :?:
Med vänlig hälsning
Kjell D
Kjell D
C3 Grön
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Kjell Dahlén
Topp. Då ska jag undersöka jordpkt. vid 1 enligt schemat.
Bör vara den med tanke på placering :wink:
Med vänlig hälsning
Kjell D
Kjell D
C3 Grön
