generator
- stingray L46
generator
Hejsan, jag undrar om det är någonting som jag måste tänka på om jag vill byta en 80 amp generator till en 110 amp?
Jag tycker att lyset inne i bilen är svagt, kommer detta att bli bättre eller måste jag sätta starkare lampor?
Kan det dåliga ljuset bero på att det är dålig kontakt i ljuskontakten?
Tre frågor som önskar tre svar.
Ha de
Ha de
Svenne Bengtsson
Corvette stingray 73 coupé
Re: generator
Börja med att gå igenom ditt elsystem. Bilen är 40år gammal och garanterat är kontakter, anslutningar och kablage ärgade eller/och rostiga...
På corvetterna går all belastning till strålkastarna och instrumentbelysning över lysknappen direkt då den inte jobbar via relän. Lite otrevligt med dålig kontakt i den då det lätt kan bli varmt i så fall.
Läs lite om laddning och elsystem på skyllermarks.se, där finns det en del nyttigt. När du vet att du har ett system som är ok, då kanske det är läge att byta generator.
Det är sällan dålig laddning/effekt i elsystemet beror på en kass generator.
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Re: generator
Håller med Smuggler helt!
Har du dessutom hallogen lampor i strålkastarna så SKA det sitta reläer emellan, stor risk för kabelbrand då hallogen lamporna drar mer ström än seal beam!
Det har inte ett dugg med generatorns kapacitet om lamporna lyser för svagt! Beror på svaga lampor eller dålig kontakt, som sagt, gammalt elsystem.
Hurdant är batteriet?
- stingray L46
Re: generator
Hej, jag har inte halogenlampor (tänker på det) men batteriet är väl lite så där på håret, kanske ett nytt vore en bra investering.
Om det är glapp i ljuskontakten, kan man ta bort den utan att ta loss panelen?
Tack för bra och snabba svar.
Svenne Bengtsson
Re: generator
Du måste lossa panelen men du behöver inte ta bort den.
Demontera undre kåpan under rattstången. Sitter med 3 skruvar. Skruva ur 2 skruvar mot centerpanelen. Du ser dom om du kollar från passagerarsidan mot förarasidan strax ovanför klockan. Ta bort de 3 skruvarna ovanför varv/hast. Mätarna. Ta bort 2 skruvar som håller panelen från dörröppningen. Nu kan du vika fram panelen över rattstången en bit så att du ser lysknappen på vänster sida. Ryck ur elkontakten.
På knappens hus, mitt på ungefär, ser du en liten fjäderbelastad knapp. Tryck ned den och dra ut lysknappen ur kontakten! Bakom knappen ser du en överfallsmutter som du kan gänga loss med en skruvmejsel. Nu är hela kontakten lös. Det sitter även 2 vakumanslutningar på kontakten som skall sättas tillbaka på samma ställen, håll reda på det annars funkar inte pop up lysena.
Kolla även anslutningar framme vid lamporna. Kanske läge att byta alla instrumentlampor när du ändå rivit?
Kolla upp centerpanelen också. Många anslutningar där. Många små lampor...
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Re: generator
Jo, demontera alla anslutningar på generatorn också. Putsa alla kontaktytor så det blir bra kontakt.
Gå igenom jordanslutningarna i chassiet! Batteriet jordar strax nedanför vänster ram kick up. Finns jordflätor mellan startmotor-ram och mellan ram "bird cage". Bland annat sitter en vid vänster främre kaross-ramfäste
Corvette 427-69
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Camaro Z28 -71
Smuggler 24 -85
Harley 750 -46
Re: generator
lånar tråden för en annan generatorfråga.
Har kvar originalgeneratorn i bilen. Den funkar vad jag vet
men är inte vacker att se på. Såg i forumet nån som polerat en med gott resultat.
Har själv börjat lite smått men insåg rätt snart att det kommer att kräva väldigt
mycket tid.
Har därför bestämt mig för att köpa en kromad. Då uppstår frågan vilket amperetal kan
jag kan ha max om jag inte vill bygga om elsystemet.
När jag tittar på nätet har de flesta generatorerna
bara en kopplingspunkt och originalet har två. Funkar det med en?
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
mycket tid.
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Re: generator
Hej PEAX. Tyvärr inte ett svar på din fråga men ett tips i alla fall. Beträffande poleringen så kan du ju testa en annan sak om du ändå redan gett upp och ska byta generatorn. Man kan ta en stålborste för borrmaskin (t.ex. http://biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-K ... ste-19211/) och sätta den i just borrmaskin eller skruvdragare och använda den på generatorn. Kan få upp riktigt fin glans, testa gärna att ändra riktningen på borsten emellanåt för att det ska riva bra överallt. Ha skyddsglasögon, kan flyga små metallstrån ibland. Efter att man är klar med detta kan man behandla den med någon klarlack som tål högre temperaturer. Voila, blank och fin orginalgeneratorPEAX skrev:Hej,
mycket tid.
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Re: generator
Re: generator
Tack för tipset Kjell!
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Re: generator
Det var nog jag som polerade generatorn!
Generatorn blev rätt ok efter poleringen.
Jag polerade ett par kvällar och hade jag lagt några fler timmar så hade det blivit show kvalitet på poleringen.
Tyvärr så stängde Mypix servern (där jag hade alla mina bilder) ner, sig samtidigt som min HD havererade, så alla mina gamla bilder är borta.
Här är en iallafall gamal bild från Garaget, det är inte lika blankt och fint efter några tusen mil på vägarna....
Re: generator
Hej gbak,
vilket fräscht motorrum du har. Roligt att se. Lagomt utan att det blir för mycket av det goda.
Är det stålomspunna slangar du har eller är det överdrag? Snygga. Vart har du köpt dom?
Jag har själv börjat att polera min generator men jag kommer troligtvis att satsa på en kromad.
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Re: generator
Köpte överdrag från nåt företag kommer inte ihåg vilket, leta i nån gammal tråd så finns säkert nån länk till firman jag handlade ifrån.
Re: generator
Re: generator
Tack gbak!
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
