"hittade" ett oinkopplat relä i domkraftsboxen. Någon som känner
till vilken funktion det ska ha?
Percy
Relä i domkraftsboxen
Re: Relä i domkraftsboxen
/Christer
Hej Percy!
Relät du hittade i domkraftsboxen tillhör säkert till " Anti-Theft Alarm system"
Mvh/ Guy Ejremyr
C3 454-72 med M21 låda
Mvh/ Guy Ejremyr
Misstänker att det ser ut ungefär så här?
och det är som Guy säger, till orginal inbrottslarm.
Precis
så ser det ut förutom att det vänstra runda relät(om det är ett relä?) saknas.
Kablaget är det samma. Hur fungerar stöldlarmet? Hur fungerar de två reläerna?
Tack för svaren. Det är till stor hjälp när man är "nybörjare".
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Percy
_______________
C3 454 -73 manuell
Hej Percy!
Larmet aktiverar man med en separat nyckel från utsidan. På min bil sitter nyckelhålet i bak ovanför nummerskylten. På din sitter troligen nyckelhålet på vänster framflygel bakom hjulet. Det är motorhuv, dörrar och eventuelt även takluckorna som är larmade, det skiljer lite på årsmodellerna. Jag föreslår att du skaffar ett elschema och en instruktionsbok till din årmodell, så kan du få fram hur det skall vara kopplat och hur det fungerar.
Mvh/ Guy Ejremyr
Mvh/ Guy Ejremyr
Det runda är "Flashern" som får det att tuta i sekvens och det andra är själva "horn relay" som styr alarmet.
Mvh/ Guy Ejremyr
Mvh/ Guy Ejremyr
Elschema över larmet:
