Har problem med att motorn misständer på tomgång och vid kraftig acceleration.
Vid normal körning och måttligt gaspådrag verkar den gå helt ok.
Ingen rök och normal bränsleförbr.
Skulle gärna vilja ha tips, om nån känner igen symptomen.
Bilen en 98a coupe med vortech SC aut.
Mvh Janne
Misständning
Re: Misständning
Tändstift och tändkablar?
Re: Misständning
Jag hade samma problem. Problemet löste sig med nya tändkablar inköpta på Ebay.
Re: Misständning
samma problem,,böt tändstift sen ok, kollade komp och toppar men inga problem,, verkar som om motorn går in i loop som sen "repareras " automatiskt,,inga felkoder?? förutom engine missfire??
Re: Misständning
Kolla först om du har någon cod som du kan utgå ifrån.Starta bilen när det är mörkt och kolla med huven öppen om du ser något överslag i någon kabel.Det småblixtrar ofta då.Annars byt som tidigare nämts kablar och tändstift.Blir det inte bra så kolla och mät upp dina tändspolar.Det har hänt att dom pajat fast det inte är så vanligt.Kolla också att alla kablar och tändkablar sitter fast som dom ska så ingen sitter löst.Till sist kolla jordpunkterna.Dålig jord kan ställa till dom mest konstiga fel.
KENTA C5 Z06 2004 LS7 555HP 715NM (470 RWHP 612 RWNM)
Re: Misständning
fryx skrev:samma problem,,böt tändstift sen ok, kollade komp och toppar men inga problem,, verkar som om motorn går in i loop som sen "repareras " automatiskt,,inga felkoder?? förutom engine missfire??
Enginemissfire den koden har jag för mig dök upp för mig när jag hade en Knackcensor som gick sönder.
vilket då gjorde att tändningen backade etc .....kan kanske vara värt att kolla
/Anders
c5 z06 2002
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
cartec xtreme koppling
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu
Blev nyss med c6 z06
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
A&A kompressor
pfadt co
B&M ss
alu sh
Lg longtubes
tyvärr såld nu
PFADT
Akrapovic
OZ
Cammotion
