Blinkers Bak
jonce
Blinkers Bak
Inlägg av jonce »
Hej skall reg.bes jag har köpt oranga glas till blinkers bak, så jag behöver hjälp, tips med att koppla om kablarna, det är en - 86 med extra bromsljus mvh Jan
Ingo
blinkers bak
Inlägg av Ingo »
Du torde väl sätta tillbakss de röda glasen direkt efter besiktningen eller?,iså fall är det ju enklast att du drar två separata kablar från framblinkersen till baklamporna och klipper originalkabeln på yttre blinkersen och kopplar in den framifrån istället.sedan efter besiktningen så delar du blinkerskabeln och återställer den till ursprungligt skick.Den nya kabeln isolerar du igen till nästa år.Givetvis måste du döda bakljustråden i blinkerlampan,ett sätt som ibland fungerar är att montera den avigt i bajonetten.
Om du tänker ha fula gula blinkers permanent borde du kanske sätta dom innan för,men du behöver en förstående besiktningsman för då placeras blinklampan för långt in,men bilen ser normalbred ut i mörker.
Ingo
blink blink
Inlägg av Ingo »
glömde bromsljuset givetvis måste man klippa där också,men det borde funka att koppla in sig på det upphöjda bromsljuset,eljest får man dra en kabel från bromsljukontakten också.
jonce
Inlägg av jonce »
Hej Ingo! tack för hjälpen, det lät lite kompliserat ,jag tror det är enklare att sätta en snabbkoppling på den 3-e (vita) kablen vid bromskontakten och där döda broms/blinkfunktionen i lampan och därifrån dra ny kabel till bromsljuset .sidomarkerinsljusen är ju röda så man ser bilens bredd iallafall för det var ett jä....a jobb o byta reflektorn, man fick ta loss tankluckan o ta skruvarna den vägen (efter att jag smort in armarna med niveakräm ),Jag håller med att det kanske ite ser så bra ut men jag ser ju inte bakänden när jag kör. mvh Jan
M Nordin
Inlägg av M Nordin »
Skall du köra permanent med gula yttre lampor så är jag spekulant på röda lyktor...
MVH
MN
Ingo
blink blink
Inlägg av Ingo »
Tja hur som helst måste man dra extrakablar framifrån,tycker snart att man borde kunna få generell dispens för USA bilar angående blinkers,men det ska ju vara besvärligt i europa.Eljest är ju usa versionen rätt kass när det blir glappt irattstången som det brukar bli på bruksbilar ,ofta har man bara bromsljus på en sida.
Vad som mer kan strula när man skiftar till bara en blinklampa per sida är ju blinkfrekvensen,men eftersom jänkarna blinkar så vanvettigt slött så blir det väl lite snabbare bara.Har för mig att någon firma typ ecklers el dyl sålde färdiga satser för europa blinkers.
Hur är det egentligen får man ha den röda sidomarkeringen igång nu för tiden eller?,har fått varning flera gånger men hört sägas att nu är det just så jag frågade en kompis på bilprovningen vad som gäller,men han blev fågelholk,hade ingen aning(biträdande chef).
jonce
blink blink
Inlägg av jonce »
Hej Ingo det var en sak du glömde, man måste komplettera med en sidomarkeringslampa fram så det blir ju tre lampor som blinkar i allafall,annars håller jag med att är bilen
byggd o godkänd så skall det inte vara något problem . MVH Jan
Grönbladh
blink blink
Inlägg av Grönbladh »
Det har inte med blinkers att göra, men eftersom Ingo ändå kom in på det...
Så sent som för två veckor sen svarade gubben på bilprovningen mig att det var helt ok med de röda sidomarkeringsljusen på min C4. Jag frågade ändå hur det kunde vara ok med att ha nåt som skulle kunna tolkas som broms-/bakljus på sidan när det inte gick för sig att ha röd blinkers bak. Det kunde han däremot inte svara på...
Men när man tänker efter, varför skulle det inte vara ok med vår röda sidomarkering när Volvo S40/V40 får ha gula?
Ingo
positions ljus
Inlägg av Ingo »
När jag besiktade första gången 93 fick jag anmärkning på rött sidomarkeringsljus bak,så nu plockar jag bort lampan när jag besiktar,men kring 96-97 hörde jag att eu reglerna tillät rött sidomarkeringsljus,men har aldrig fått det bekräftat.Och givetvis glömde jag sidoblinkersen för jag har ju ingen själv.
Lasse-HBG
Inlägg av Lasse-HBG »
vi kan nog alla här bara konstatera att det förmodligen finns lika många "tillåtna" lampor som det finns besiktnings-män...
För visst e det väl så att det som "Sture" godkände förra året, ja det tycker ju givetvis inte "Kalle" är ok vid detta årets besiktnig!
Så det är väl samma här som när polisen tolkar lagen om kör o vilotid hos lastbilar. (ofta drabbad) :x
100 poliser- 100 olika tolkningar.
jonce
Inlägg av jonce »
Hej alla mina corvette vänner! detta blev hönan eller ägget (vilket kom först ) tack för all hjälp . MVH Jan
MJ
Re: positions ljus
Inlägg av MJ »
Ingo skrev:att eu reglerna tillät rött sidomarkeringsljus,men har aldrig fått det bekräftat.
Det stämmer bra. Nya bilar säljs med röda sidomarkeringsljus, så det går inte längre att slå ner på Corvettens röda sidoljus.
Conny2
Inlägg av Conny2 »
Jag besiktigade min -86 i våras och frågade om dom röda sidomarken
och han kollade i datorn och fick fram att jag inte fick ha dessa på.
Så koppla ur när man besiktar och sätt dit efter så slipper man tjafsa
med bilprovarn.
Conny
badass
Inlägg av badass »
jag kollade med besiktningen i förrgår när jag besiktade pärlan (utan röda sidomarkeringsljus...) om man fick ha dem, och fick samma svar som Grönbladh ovan efter att besiktningsmannen konsulterat både dator och kollegor...det är tillåtet att ha röda sidomarkeringsljus...
/Håkan
Jipe
Bakblinkers
Inlägg av Jipe »
Kolla länken nedan som förslag på blinkersarrangemang:
Kanske inte världens snyggaste men funkar tills man kommer ur besiktningshallen, svart plastskiva med sidomarkeringsljus och reflex monterat med dubbelhäftande tejp. Kablar dragna framifrån.
http://www.wheelsmagazine.se/img/photo/ ... d9f576.jpg
Plattan i mattan!
