Elfel
FC5
Elfel
Inlägg av FC5 »
Tjena!
Har råkat ut för nåt lustigt med min vette 00:a.
Belysningen i instrument panelen tänds inte. Likaså tänds inte heller lamporna med det fasta röda skenet på baklyserna. Blinkis bak funkar även backlamporna och bromsljuset. har kollat dom säkringarna jag trodde det kunde vara men hittar inget fel på dom...?! Är de någon som kan ha en aning om vad som är fel..?! Kan de vara i själva systemet om man säger när man startar lamporna..?! (Spaken) Som sagt bara dessa lampor som inte lyser! Stänger jag däremot av tändningen och dra ut nyckeln då tänds belysningen i panelen men inte när den är på..?! Någon som har något bra tips?!
MVH/ FC5
MatsV1
Re: Elfel
Inlägg av MatsV1 »
Jag hade samma symtom på min 00:a, och då var det glapp i multispaken. Den du vrider på lamporna med osv. Den går att ta bort och spänna kontaktblecken på. 8) Här är en länk på hur du gör: http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... ow-to.html
Corvette C5 Coupe -00 Arctic White
CCS - 3355
FC5
Re: Elfel
Inlägg av FC5 »
De kändes lite som de kunde vara det. igår kväll när jag höll på med den så rätt va de va så vaknade lamporna till liv igen men sen efter de när jag vred av och på igen så va de svart så inte alls omöjligt att de är den. Jag ska pröva detta i helg 8) en. Ta 8) ck för hjälpen MatsV1 återkommer med svar om hur de gick :))
