1968 cab motornr
Mikaelvbg
1968 cab motornr
Inlägg av Mikaelvbg »
Är nybliven ägare till en 1968 cab bilen har stått sen 1983 pga att den flödade över och han inte orkade greja med den :D den förra ägaren tror att det sitter en annan motor i fast vet inte om det är en 327 eller 350
Nr jag hittar på blocket är 19D052544 och v0305ca
Kan nån hjälpa mig vad är det för motor och vilken årsmodell???
Tack Mikael
Kjell.Magnusson
Re: 1968 cab motornr
Inlägg av Kjell.Magnusson »
Kolla på denna sida så ser du var nummren sitter & vad dom betyder: http://www.stingray.nu/se/ titta där under tech tips!
Mikaelvbg
Tack så mycket
Mikaelvbg
Sökte på 3956618 fick fram att det kunde va en
1968-1969 327 eller en 1969 350
Sökte även på nr b289 b=februari 28e 1969
Men hur vet jag jag om det är en 327a eller 350
Kjell.Magnusson
Ja du... Det är en -69:a motor och då är det väl troligt att det är en 350", frågan är om det är en Corvette motor eller till någon annan Cheva? Om det är en Corvette motor så bör det vara en 350", men säker är jag inte! Jag vet inte om det går att se någon skillnad heller. Men det kanske finns någon här som vet?
Kjell.Magnusson
Hejs igen
Har du koll på om det är 2 eller 4 bult? Kan ju till och med vara 302"!
Det enda säkra sättet att veta säkert är att mäta slaglängden, vad jag förstår.
PercyBerg
Inlägg av PercyBerg »
magnum skrev:Hejs igen
Om det är en 302:a ska det stå "DZ" gjutet på blocket. Om det är ett sånt block kan du skratta dig lycklig. Dessa rariteter säljs för hur mycket pengar som helst, även för helt hopplösa objekt som behöver fodras om mm. Satt endast i Camaro Z28 mellan 1967 och 1969.
CCS 3664
1968 Convertible, 427 Tri-Power, 4 speed
Don Tomaso
Inlägg av Don Tomaso »
327 och 350 har samma block/borrning, det är slaglängden som skiljer. 1969 var första året för 350.
Thomas Sjöström CCS 901
-92:a cab 2015-
1949 Buick Roadmaster Sedanet
chevette
Inlägg av chevette »
Kanske det går, beroende på hålets vinkel, att stoppa ned en tunn pinne/svetstråd i tändstiftshålet och dra runt motorn? I så fall är det ju bara att mäta slaglängden.
