Tappat minne i datorn
Min c5:a har tappat minnet!
Skulle starta upp bilen nu till våren då hade batteriet laddat ur så jag fick sätta på laddaren. Sen startade den men ställde sej på 2000 varv o gasen funkar inte. Står motorn har reducerad effkt i displayen. Vad gör man åt sånt?
C5 CAB 037 Kompledig
Re: Tappat minne i datorn
Hej! Jag har haft batteriet bortkopplat hela vintern.
Allt fungerade när jag kopplade in batteriet,Radion,stols minnet,
Prova att bryta strömmen igen.Jag är ingen expert men det låter som luftmassmätaren eller gasspjället har hängt sig.
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Har också tappat minnet...
Men , ta bort batteripolen o sätt tillbaka den.
Reset:a sen alla felkoder.
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Hej! Har haft polen av flera ggr men inte raderat felkoderna. Har lärt mej en gåmg för flera år sen hur man får fram felkoder men d va då d. Du får gärna friska upp minet åt mej, det var ju rätt enkelt.
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Tack för hjälpen. Har kollat o nollat allafelkoder nu men får en kvar som återkommer direkt när man resetat den. 10-PCM heter den.
10-pcm är ingen kod, vilka koder under 10-pcm får du ?
Startar bilen ?
Startar bilen ?
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Jodå, bilen startar o allt funkar utom gasen. Den ställer sej på 2000 varv o inget annat händer. Gick igenom alla coder som den visade både automatiskt o manuellt o bara no codes på allt utom i början då står det 10-PCM 1 code Har fått tid på verkstan den 10 maj undrar om det går o köra dit med dom där 2000 varven. Har bara 2,5 mil. Crusing i Ystad den 14 så då ska den va klar.
Ja men vilken kod ? Du måste trycka fram koden också...
"The manual display feature allows you to manually select each module DTC display function. The manual mode will automatically be entered after the automatic DTC display sequence is complete, or can be entered at any time during the automatic mode by pressing any button on the DIC except the E/M 5 (E/M 5 button is used to exit the DIAGNOSTIC mode at any time). When the manual mode is selected, the IPC will display the MANUAL DIAGNOSTICS mode message for 2 seconds, or until any button on the DIC except the E/M 5 is pressed. After the MANUAL DIAGNOSTICS mode message is displayed, the IPC will display the first system abbreviation and quantity of codes stored for that system, then the IPC will wait for further instructions. The buttons on the DIC provide the following functions when operating the on-board diagnostic feature in the manual mode:
DIC Button Function
FUEL 1 Previous DTC
GAGES 2 Next DTC
TRIP 3 Previous System
OPTIONS 4 Next System
E/M 5 Exit Diagnostics
RESET Clear DTCs"
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... -idle.html
Kolla kontakterna till Spjällhuset, TPS sensorn.
DIC Button Function
FUEL 1 Previous DTC
GAGES 2 Next DTC
RESET Clear DTCs"
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Hej igen. Har varit lite upptagen. Har hittat felkoden nu, P1518 H C heter den o går inte att reseta,
- Tommy Larsson
Hejbengtpetter skrev:Hej igen. Har varit lite upptagen. Har hittat felkoden nu, P1518 H C heter den o går inte att reseta,
P1518, står för Throttle Actuator Contol,du kan läsa och spara hela DIC-listan i Corvette forum, C5 /1997 DIC Listing.
Hercules
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
