Har skaffat en C5 02
Bilen är mycket låg .Hur höjer man så det går att åka över vägbulor.
Sänkning/Höjning av C5
Gibzon
Re: Sänkning/Höjning av C5
Vet du om bilen är sänkt eller original ? Original har 'jeep' stuk med stora glipor i hjulhusen, sänkta bilar har oftast ungefär samma avstånd runt hjulet till skärmkanten.Gibzon skrev:Har skaffat en C5 02
Jag antar att du vet om att gummiläppen nedanför nosen på bilen är gjord för att flytta på sig när du kör över vägbulor eller trottoarkanter och det är alltså ingen fara om det är den som tar i.
Om bilen är sänkt och du vill höja den så är det bultarna som håller ändarna på bladfjädrarna som ska justeras, det brukar gå att justera 2-3cm.
