Inför sommaren....
Anders A
Inför sommaren....
Inlägg av Anders A »
Tänkte jag skulle ge lite info om hur jag beter mig vid konfrontation med ordningsmakten på våra vägar.
Det är ju inte frågan om man blir stoppad utan när man blir det!
Överlämna ALDRIG körkortet, ha alltid "annan godkänd legitimation" att visa upp!
Ett körkort kan en polis besluta sig för att behålla på hur lösa grunder som hellst, nästan i alla fall!
Ett pass eller annan legitimation måste han/hon lämna tillbaka så fort din identitet är fastslagen. :D
Skriv aldrig på en ordningsbot, nästa alla trafikförseelser ger ordninsbot.
Du har all rätt att inte skriva på den för att undersöka vad lagen säger i just ditt aktuella fall!
En ordningsbot kan ALDRIG bli större än det belopp som står på den, även om det hamnar i ting!
Men det blir massa mer krångel för polismannen i fråga, av typen vittna i rätten utan lön eller per telefon.
När det gäller ljudet ur avgasrören, som är det vanligaste klagomålet efter hastighet, så gäller följande:
Det finns inte nått som heter "tycker att det låter för mycket", ett mänskligt öra klarar inte att avgöra om det låter för mycket eller inte!
Om det inte mäts med Db-mätare så kan polisen skriva hur mycket som hellst om ljudet, MEN det kan ALDRIG ge böter eller ombesiktning!
En del poliser utför så kallad flygande inspektion, låt dom göra det.
När den är utförd, polisen har skrivit på, men inte du, än.
Begär legitimation, så du kan se om det är samma polis som gjort inspektionen som skrivit under den!
Jag har råkat ut för detta en gång, med anmälan som följd.
Om det är samma, så begär du att få se hans/hennes utbildningsbevis för att denne ska få utföra flygande inspektion, har densamma inte det, så får dom bara kolla lampor, däckmönser/djup samt att försöka se om katalysator sitter monterad.
Vill man sen läsa mer om hur viss prsonal inom ordningsmakten beter sig, så kan man beställa en skrift från rikspolisstyrelsen som heter "Brott begångna av poliser i tjänst".
Det finns en som heter "Brott begångna av poliser utom tjänst" också.
I övrigt är det bara att vara normalt hövlig som gäller!
Ha en fantastisk sommar!
Mvh Anders
Horse power tells you how hard you hit the wall.
Torque is how long you take the wall whith you!
Overcharged or not, NOTHING beats dispacement!
Svart C6 Z06 08
Kjell.Magnusson
Re: Inför sommaren....
Inlägg av Kjell.Magnusson »
Tack för infon Anders! Måste nu gå och lägga ut passet i bilen! Dessutom komma ihåg allt tills jag blir stoppad!
Mac
Inlägg av Mac »
Polisen i fråga får 3 timmar övertid för att vittna via tinget el telefon om dom nu inte skulle vara i tjänst...
Torch red Corvette C5 cab 2001
