Som rubriken lyder skulle jag behöva hjälp med att tolka felkoder. Så här är dom..
PCM P0113 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage (H)
PCM P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage (H)
HVAC B0367 Right Actuator Feedback Open (H)
HVAC B0446 Right Actuator Out of Range (H C)
LDCM B2252 Key Cylinder Switch Circuit (H)
LDCM B2208 Right Window Down Switch Circuit (H)
LDCM B2282 Battery #1 Circuit (H)
LDCM B2284 Battery #2 Circuit (H)
RDCM B2283 Battery #1 Circuit (H)
RDCM B2285 Battery #2 Circuit (H)
RFA C2120 TPM System Malfunction (H)
RFA måste vara för att fälgarna är bytta antar jag?
LDCM och RDCM kanske har något att göra med att jag har andra dörrar på bilen, verkar iaf ha något med dörrarna att göra?
Hjälp att tolka felkoder
Re: Hjälp att tolka felkoder
Jag tror att du kan glömma alla koder utom B0446, eftersom de är historia (H=History, C=Current).
B0446 = Du har problem med "Right air temperature actuator", alltså temperaturregleringen på passagerarsidan. Manöverenheten för temperaturkontroll är utanför sin "limit".
Måste kalibreras om alt bytas ut.
RaceFactory AB
Brännarevägen 2 ∙ 151 55 Södertälje ∙ Tel: 08-550 107 95
info@racefactory.se ∙ http://www.racefactory.se
Service, reservdelar, racingprodukter, oljor, batterier m m
LÄTTARE ∙ STARKARE ∙ SNABBARE
