Regbes / Bakblinkers
Europa kablaget vi köpt för eu baklyserna är fel så vi tänkte vi drar bromskabel från mittenbromslyset till vanliga bromslamporna, Sedan om det går att klippa styrströmen från bromspedalen som går till vanliga bromsljuset i samma kabel som blinkers, Då kan vi använda den kabeln endast för blinkers, Vet någon om det går och var och vilken färg på kabeln ska man klippa, Annars får vi dra nya blinkerskablar från framblinkers.
Re: Regbes / Bakblinkers
Det finns bara två GM kablage till lyktorna bak, den amerikanska kabelstammen och den europeiska kabelstammen eller har du fått tag på nån tredjeparts kabelstam ?Robert.W skrev:Europa kablaget vi köpt för eu baklyserna är fel
Den europeiska förutsätter förstås att du har europeiska baklyktor.
Men ..... för att det ska fungera med en GM Europeisk kabelstam MÅSTE du ställa om datorn i bilen till Europa med en GM Tech II annars fungerar det inte.
Med en europeisk kabelstam och europeiska baklyktor är det bara att riva ur det amerikanska, i med de europeiska prylarna och ställa om till Europa i datorn sen fungerar det som det ska.
Det finns dock ett litet undantag, på europeiska bilar har du endast dimljus i de inre lyktorna, dimljus bak är inte framdraget i bilens huvudkabelstam på amerikanska bilar så vill man ha dimljus bak får man dra en kabel från dimljuset fram till den euoropeiska kabelstammen(orange kabel).
Hej, Vi har eu lampor och eu kablage # 15780133, Kontakten från det kablaget passar inte ihop med huvudstammen, Talade med verkstad som har Tec II om det, De kollade med klintberg och det finns inget annat kablage, Det passar tydligen inte till en -05, Kanske jag får klippa lös kontakten från orginalkablaget och skarva in det nya, Stämmer kabelfärgerna från eu kabelstam mot orginalstamm ?
Igentligen är ju helröda usa lamporna mycket snyggare så vi kanske drar blinkerskablar från fram och regbesiktar med eu lampor och sedan kopplar tillbaks orginal och har röd blinkers eller sätter orange blinkers i backlamporna, Då slipper vi kostnad att åka långt och ställa om med Tec II, Det var ju även en fråga om styrström från broms går att klippa som går i samma kabel som blinker så vi kan använda orginal blinkkabel och ta bromslyset från mitten bromslyset. Ser 300 miljoner amerikaner en röd blinkers så tror jag nog svenskarna även ser det.
Ett tips gå in på www.jannesvettar.se sedan tidningsreportage därefter Import av C6 från USA, där står det mesta om ombyggnad på olika vis.
Bland annat står att EU kablaget passar ej på 2005 endast från 2006 även hur man gör för att få dit det på en 2005.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Det är ett bekymmer med 05 som har en annan kontakt, vi har stött på samma problem.Robert.W skrev:Hej, Vi har eu lampor och eu kablage # 15780133, Kontakten från det kablaget passar inte ihop med huvudstammen,
Vi brukar låta kontakten sitta kvar på bilens kabelstam och klippa bort kontakten på europakabelstammen, sen löder vi på kablarna en liten bit från kontakten i bilens kabelstam för att det ska vara enkelt att backa tillbaks till US lysen om man vill göra det. Kabelfärgerna stämmer men den oranga i europakablaget finns inte, den måste du dra till dimljuset fram om du vill ha dimljus bak.
Kör du med helröda(US) bak så kommer du få problem på varje besiktning, inte bara regbesiktning. Du kan också få polisbekymmer om de har en dålig dag men det är inte så vanligt.
Tack för info, Läste bra info på jannes vettar av Bengt Andersson, Undrar hur man får tag på Bengt Andersson som skrivit information där ? det står Vill ni få det lika snyggt som Bengt är det bara att ringa medlem # 834, Kollade här medlem 834 är ett annat namn,
http://www.jannesvettar.se/tidningsrepo ... SA_nr2.pdf
Lr så gör du som jag o köper en släppvagnsmodul från usa finns lite överallt
Med den så stoppar du in styrsladden till broms/blinkers o jord.. Men sen delar den dosan signalen o på andra sidan dosan får du ut 3 nya trådar en till blinkers o en till broms o sen en jord så klart
Funkar klockrent om man nu vill skifta ljus då jag oxå ville ha kvar mina usa ljus
mobima i örebro säljer såna för en 1000 lapp men jag köpte samma i usa för 20 dollar med frakt
Prova att bromsa och blinka samtidigt med en sådan, de bilar jag haft här med en sån så har det inte fungerat som det ska.Danne_83 skrev:Lr så gör du som jag o köper en släppvagnsmodul från usa finns lite överallt
Testa att blinka sen trycker du ner bromspedalen (med blinkersen fortfarande igång), prova också att bromsa och slå på blinkersen(med bromspedalen fortfarande nedtryckt). Det finns kanske olika versioner men de som varit här hos oss har inte gett korrekt funktion.
Släpvagnsmodule, Kopplar du in den där bak mellan huvudstammen ock kablaget till baklamporna ? Det låter konstigt hur det skulle ändra att inte blinkers och broms går på samma kabel.
Jag la min innanför baklamporna den e väldigt liten o lätt att koppla in...
Höger blinkers o broms in på en sladd, vänster blinkers o broms in på en sladd sen får du ut på andra sidan vänster blinkers , broms , höger blinkers funkade klockrent med mina europalampor... Efter bes plockade jag bort den o på med usa lamporna igen...
