Motorfläkt
Fidde
Motorfläkt
Inlägg av Fidde »
Hej!!!
Någon som har haft problem med att motorfläkten går hela tiden, kall som varm?
Med vänliga hälsningar,
*** Fidde ***
vette.se
Re: Motorfläkt
Inlägg av vette.se »
Här är originalinställningarna för en -08 Z06
Utöver det uppenbara att den är kopplad till tempen på kylarvattnet finns det också en tabell där fläkten är kopplad till trycket i A/C systemet som kan få fläkten att gå igång tidigt.
Fidde
Re: Motorfläkt
Inlägg av Fidde »
Ok, har provat att stänga av ac men ingen skillnad.
Har provat att ha bilen igång ett tag, och det känns som fläkten snurrar på 70-80% för att sen ibland öka till 90 typ.
Tempen ligger stadigt på 85-86 grader.
*** Fidde ***
zidewayz
Re: Motorfläkt
Inlägg av zidewayz »
Har du kunnat kolla felkoder? vet av erfarenhet på andra märken att det kan vara tempsensorn som strular och då väljer ecu:n att gissa temp beroende på hur länge motorn gått sen start med fläkten igång hela tiden..typ better safe than sorry-stuket. Långskott men tänkte jag skulle dela med mig av erfarenheten.
Fidde
Re: Motorfläkt
Inlägg av Fidde »
Man tackar men man kan tydligen inte få fram felkoder direkt i bilen som man kan på C5.
Jag vet inte om det finns en speciell sensor till fläkten för temperaturmätaren fungerar normalt.
*** Fidde ***
Fidde
Re: Motorfläkt
Inlägg av Fidde »
Tänkte höra om det är någon som har en
Fan cooling module till en C6, som man antingen kan få låna eller köpa?
Det är som jag förstår det en modul som styr farten på motorfläkten, och den sitter nere till höger om fläkten.
Jobbigt att köpa en massa reservdelar utan att vara säker på om det är just de som är trasiga.
*** Fidde ***
