Service Engine Soon + luktar bränt
madcow
Inlägg av madcow »
Häpp!
Verkar vara något på G, luktar bränt, "service engine soon" lampan lyser.
Olja och vatten temp helt OK, likaså oljetryck, laddning mm
Går helt OK, känns eventuellt lite slö - inte riktigt så rapp som vanligt.
Bromsarna ej varma - ligger alltså inte på
Ingen blå/vit rök eller liknande...
Någon idé om vad som kan vara på G?
Kanske skall tillägga att jag låg i bra fart på motorvägen rätt länge... :wink: Men det skall den väl tåla... :?:
/T
"Wrap your Ass in Fiberglass"
http://hem.passagen.se/madcow
gta324
Inlägg av gta324 »
kolla vilken felkod du får
/N.
GTA -89
415cui + procharger F1 + 4l80E
Gm chippad...
http://medlem.spray.se/gta324
madcow
Inlägg av madcow »
Då behöver jag väl någon programvara och någon kabel till datorn eller kan man se koden på något annat sätt ?
/T
BG
Inlägg av BG »
Vad är det för årsmodell?
/Fredrik
Ingo
felkod
Inlägg av Ingo »
du kan kortsluta över stiften längst till höger i ALCL anslutningen då kommer koden upp tre gånger med service engine soon lampan. som exempel code 12: 1flash pause 2flashes= är väl typ en ok kod
code 13:1flash,pause,3flashes= oxygensensor kretsen(feljusterad tps,felaktig oxygensensor,brott på elledning.
code 42: 4flashes pause 2flashes=electronic spark timing.
finns 62 olika koder upptagna.
