hej.
motorlampan börjar lysa och visar denna felkod
DTC P1416 Secondary Air Injection (AIR) System Bank 2
någon vänlig själ som kan svara på vad den betyder?
tacksam för hjälp
motorlampan lyser....
Re: motorlampan lyser....
Det har med avgasreningen att göra, närmare bestämt lufttillförseln till grenrören från AIR pumpen som sitter under vänster strålkastare. AIR pumpen går vid start tills lambda sensorerna fått upp arbetstemperatur.Knekten skrev:hej.
tacksam för hjälp
Från AIR pumpen går en slang till en t-koppling, den ena går till en backventil som sen går till grenröret på förarsidan, den andra går in bakom motorn där det sitter ytterligare en backventil som sen går till grenröret på passagerarsidan. På din bil klagar den på att lufttillförseln till passagerarsidan inte fungerar som den ska, kontrollera att backventilen är ok.
Ingen fara att köra men besiktningen kommer ha åsikter om den felkoden är satt.
jag är ingen expert men jag hade samma på min C5:a, felet försvann efter batteribyte.
/Håkan
/Håkan
C3 -69 Daytona yellow
T-top L46
ex: C6 -08 velocity yellow
EU Z51 6-sp man
American Racing headers
ex: C5 -02 millenium yellow
LG Longtubes
Corsa Indy Pace
T-top L46
EU Z51 6-sp man
LG Longtubes
Corsa Indy Pace
Kopplar du loss batteriet/byter batteri så nollställs alla koder och har du tur kommer felkoden inte tillbaks
tack för hjälpen.
har släckt den 3 ggr nu och efter senaste släckningen har bilen rullat några mil och den har ej börjat lysa igen, hoppas den håller sig nu bara
