Läst lite om det på nätet.
Finns ju fjärrkontroll osv.
Men jag har hört att man även kan rycka säkringen
där man annars kopplar in adaptern så är det konstant
på "wild" läget, stämmer det?
Tack på förhand.
Ang Mild to Wild....
Re: Ang Mild to Wild....
ja det stämmer. Finns en beskrivning i jay lennos garage på hur man gör detta(vilken säkring man drar) så sök där
Inhandla dig en säkringshållare,tryckknapp,kabelskor och lite kabel och fixa det själv istället. Du får iofs ingen fjärrkontroll till det men det kan kanske kvitta. Att åka utan säkringen i hela tiden blir lite jobbigt vid längre körningar. Man kan ju sätta in säkringen då men har du en knapp monterad så kan du enkelt välja hur du vill ha det.
I denna tråden visas lite:
https://forum.clubcorvette.se/viewto ... ild#p63775
- Corinthian
Det stämmer, säkringen är den som är längst ned till höger i dosan framför passagerarstolen (om jag inte missminner mig).Erik_ skrev:Läst lite om det på nätet.
Tack på förhand.
Jag byggde en egen switch... kostade typ 90:- i material, prexis som Snoopy säger, och satte den i mittkonollen: http://www.garaget.org/?car=162626&image=1596127
Hade mild2wild , var riktigt nöjd
Billigt med
Billigt med
